Maxtor по-моему на подшипнике качения -- ужасно свистит, и в последнее время при старте издаёт более сильный нократковременный свист. Есть наклейка над шпинделем а под ней как я понял отверстие, для чего и что под ней, что будет если снять? Я думаю это техническое отверстие для смазки подшипника. Но там написано что он сломается если снять. Плдскажите. Заранее спасибо
Не стоит ... подшипнику ты так не поможешь.
... но это повод для гарантии.
.Игоречек тебе-же Nikolaki все сказал?!!!
mhddsoftware.com/cgi-bin/ib/ikonboard.cgi?s=2d602552c65c658150d72c5044795e...
Вчера вечаром резко увеличился шум шпинделя от IBM. Пока работает без вопросов и думаю в гарантию не возьмут.
Как долго он может так протянуть и не потеряет ли данные? Я у Вас с винтами и так уже постоянным клиентом стал. Не хочется ещё один ремонтировать. Опять же на гарантии.
рандом бэд и в гарантию, через неделю опять рандом бэд и в гарантию, так три раза, потом заяву по поводу ЗоЗПП поменяют на новый, свист это плохая примета! помнишь?: не свисти денег небудет!
угу, а еще так можно нарваться на неприятности, называется - не рой другому яму
best regards, vi http//pchdd.narod.ru
а теперь моя очередь спрашивать! vi каким ветром?
На самом деле можно леГко выбить гарантию на основании одного шума. Без проблем ... Если совсем запарят в гарантийном отделе, то в СНиП все данные по шумам есть .. можно и экспертизой пригрозить.
По крайней мере у нас с шумами и без бедов винты идут в гарантию.
Из чего следует, что покупать всегда желательно в месте с нормальной гарантией
А если фирма гарантию выполняет плохо, то как говорится с экономили - теперь придется расплачиваться.
Т.е. вместо свистящего, можно трупик без гарантии получить :?
