Выводы с 5 по 8 на плате точно соединены вместе, что не противоречит Вашему предположению. Проверю остатки чипика, такое впечатление, что выгорел транзистор, а диод даже может остался жив
Новая информация: при прозвонке платы перед установкой транзистора оказалось, что D звонится накоротко на землю. Тоесть имеет место кз. На фото платы видно рядомстоящий дроссель, при снятии которого кз на D пропало. Очевидно, что есть что-то сгоревшее далее по цепи, а вот что, я пока понять не могу, т.к. пока не понял, питание каких цепей обеспечивал данный сгоревший транзистор через этот дроссель.
Может быть у уважаемых коллег есть возможность замерить напряжение на D (выводы 5,6) FDFS2P102, чтобы предположить, что он питает?
Да, и похоже нужно было сразу озвучить причину гибели винта: авария БП. Трансил по +5в. на плате контроллера винта "сработал", его останки уже удалены.
Посмотрите схемотехнику преобразователей +5 -> -5В. Дроссель одним концом как раз и сидит на земле
Возможно что-нибудь типа FDFS2P102. Схему бы отследить.
Выводы с 5 по 8 на плате точно соединены вместе, что не противоречит Вашему предположению. Проверю остатки чипика, такое впечатление, что выгорел транзистор, а диод даже может остался жив![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Плиз - полную маркировку HDD в студию
постараюсь помочь
Кто хочет - ищет способ
Кто не хочет - ищет причину (с)
Подробнее:
DiamodMax 21 STM3500630AS
P/N 9DP146-326
firmwarfe 3.AAE
Страна происхождения - Китай
Сделано по технологии Сигейт серии 3,5 7200.10
Михаил прав - там стоит FDFS2P102
datasheet
Спасибо!
Проверил останки - точно, диод жив...
Пошел искать p-канальный транзистор...
Посмотрите схемотехнику преобразователей +5 -> -5В. Дроссель одним концом как раз и сидит на земле![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
