По ошибке подключили к плееру БП от ноутбука 19В вместо 12. Сгорел Винт Maxtor DiamondMax 23 на 1 Тб(STM31000528AS).
На плате выгорело 3 элемента по 12 вольтовой шине. Помогите их определить.
Tomset Диод, что стоит рядом, коротит. Маркирвка KVP 98A. Что-то пока такого в интернете не нашёл.
Завтра сфотографирую более чётко и отпаяю этот диод.
Вот фотографии в более-менее качестве. Плата - общий вид платы управления. Плата2 - вид на элементы. Красным кружком - отгорелые элементы. Синяя стрелочк KVP, который звонится в ноль.
Супрессор (трансил) под замену. Можно взять с почти любого винта, с соответствующих цепей (обычно выбивает по +5В). Там вроде дорожки испарились, на сколько увидел - надо восстановить ессна.
Отпаял трансил. Каждый и 3 отгоревших проводников звонится на + отпаянного диода. Со схемотехникой винчестеров не знаком. Что там могло стоять? Можно ли подать 12 вольт без защитного диода для проверки?
Фотка классная... в принципе понятно где... но такого под рукой нет... Так бы хоть по фотке шо-то определить-так там туман...
...ложки нет
У меня тоже такого нет.
Но по образу и подобию с подобными - два дроселя и кондер. Короче - фильтр по питанию.
Где то на плате еще супрессор пробило.
Телефоном не получается, завтра фотиком сниму. Да, это проходные элементы. Или резисторы или дросселя. Извиняюсь, а что такое супрессор?
Нашёл, Супрессор - защитный диод. Спасибо.
Маркировка KVP это - TPSMB13A
alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/227355/VISHAY/TPSMB13A.html
...ложки нет
"Можно ли подать 12 вольт без защитного диода для проверки?". Ну можно... только первый же выброс по питанию доканает контроллер.
...ложки нет
