Всем здорова! У меня следующая трабла с сабжем:работал, работал и сдох, в биосе определяется правильно, но через раз. Уверен на 99.9% слетела служебка. Может у кого есть прога чем залить модули?
И другие проги , чтоб потестить и т.д.(PC3000). Киньте alexander_hard(лающее животное)ngs.ru Также, кто сталкивался с этим сабжем поделитесь опытом ![]()
Если определяеться правильно - служебка ни куда не летала.
Начни с проверки шлейфа. Закончи подкидыванием заранее исправной электроники.
А вот когда служебка слетит - в конце названия увидишь буковку Z.
Сколько же добрых и полезных дел можно сделать под дулом пистолета.
Я писал в первом посте то, что написано на банке... А в биосе да, так и есть nar6159z
"в биосе определяется правильно"
Тогда мысль правильно излагай.
Если инфа нужна - найди того, кто сделает.
Не нужна - ищу нужный софт, пробуй, и у тебя тоже появиться первый покойник в личное кладбище...
Да, РС3000 тебе никто не вышлет, уж можешь поверить.
"в биосе определяется правильно" :oops:
Да вроде-бы pc3000 я уже нашел-качается по-маленьку. Модули тоже нашел, может кто подскажет чем их залить???
Дык ёй же родимой и залей.
Только сначала доступ к СЗ получи.
Не знаешь как это сделать? Сначала найди доку на РС3000.
Много интересного узнаешь.
И заливать никакие модули как правило не приходится. Поиск подходящего лоадера и правка заголовка и контрольной суммы правленных модулей. это пися сама умеет делать, нужно только угомонитть руки и почитать документацию, иначе получится полный труп. Ну и писю болеменее нормально залеченную, иначе тож ничего хорошего не выйдет.
I'll try my best to be just like I'm
When everybody wants you to be just like them
(c) Rage Against The Machine
To ghostman:
Истинная правда
Так нашел доки по ремонту Maxtor`ов (PC3000)- буду сегодня вечерком пробовать 8) Кстати утром подключаю сабж и .... он работает, т.е. определился в bios как надо, система его тоже увидела. Слава богу слил всю инфу :P :P :P В общем рабочий винт.....пока не перезагрузил комп-теперь он стал стучать головой(примерно 10-15раз), потом выходит из состояния busy.
У меня вопрос: почему он вдруг заработал?т.е. служебка у него была без косяков, раз он стартанул- значит дело в механике(то может считать, то нет)?
Если я где-то не прав объясните пожалуйста-не все сразу становятся спецами в каком-либо деле
Я же говорил, проверь шлейф, проверь электронику...
а еще проверь ко всему вышедобавленому свой БлокПитания , то что он раз запустился ни очем не говорит , как тока еще раз запустится сделай сначала с него слепок СА все что могеш слить (лодырь , РАМ , модули , групы модулей ) , а потом уже начмнай делать Танцы с бубном
