Где можно почитать как это всё делается?
Для чего мне это нужно - для того, чтобы:
Maxtor 6Y160M0 - глючно работает на nForce4 контроллере (не видится), а на внешнем контроллере Sil3114 - видится. Может есть обновление, поэтому хотелось бы проверить!!! Хотя данный момент не кретичен, т.к. винт хоть как-то работает.
Samsung SP2504C - хочу собрать RAID0+1 на 4-х таких винтах, но у меня 2 винта с прошивкой "А", а два винта с прошифкой "В". Может быть я ошибаюсь, но такое подозрение, что из-за разных прошивок скорость чтения с винтов, когда я их собрал в RAID0 была не более 100 Мб/с, а когда я собрал их по отдельности, т.е. RAID0 на базе 2-х винтов с прошивкой "А" + RAID0 на базе 2-х винтов с прошивкой "В", то скорости чтения были 114 и 112 Мб/с соответственно.
Материнка ASUS A8N-SLI Deluxe (nForce4 SLI + Sil3114). Все RAID-массивы я собирал на NVRAID.
Протестировал я Everest'ом - получил 170 Мб/с на RAID5 (из 4-х винтов). Видимо, HD Tune и HD Tach что-то странное меряют на RAID-массивах. Возникла теперь другая проблема. Когда копирую с винта, подключенному к внешнему RAID контроллеру Sil3114, на RAID5 массив, то процесс копирования идёт некоторое время, а затем винда виснет (только с аудиокарты звук идёт) и что самое противное, после перезагрузки - RAID "падает", об этом мне сообщает NVRAID BIOS!!! Теперь в чём дело, в дровах NVIDIA или в самой винде, или ещё в чём-то?
Какая версия вари на 6Y160M0 ?
Binarycraft, версия nvraid BIOS какая??
Тогда какой-то злобный гений,
Стал тайно навещать меня.
© А.С. Пушкин. Демон
denber смотрел Everest'ом:
ID модели = Maxtor 6Y160M0
Серийный номер = Y42AV3BE
Версия = YAR51BW0
LordZ
MediaShield 5.60 (базовая была 4.84)
