Maxtor DiamondMax 10 200GB (6V200E0)
Работал отлично и безотказно иногда неделями комп не вирубал.
И просто в конце дня щелчок и завис комп.
И больше винт некрутся и невидится биосом.
На моторе нет питания!
| Вложение | Размер |
| Bez_imeni-1.jpg | 89.52 КБ |
| Bez_imeni-2.jpg | 66.54 КБ |
нужна только инфа
Ищите такую же платку от DM10 (6VXXXE0)
и перепаивайте ПЗУ с родной.
Если на родной плате нет ПЗУ внешнего,то надо искать с такой же версией F/W платку.
Коммутатор прозвоните перед установкой новой платы по +5/-5v
получится ли запустить винт если на мотор подать питание от другого винта и считать инфу.
doom!
Нет, не получится, очень важна синхронизация схем чтения с оборотами двигателя.
Микропрограмма просто откажется работать, если с крутилки не будут поступать синхросигналы оборотов двигателя.
А чем можно бэды почистить у такого же? В смысле - каким софтом?
Попался такой диск со свёрнутым дросселем и сбитыми конденсаторами (2шт.). Естественно, не крутился.
Дроссель поставил на место, конденсаторы от fuj mpg взял и присобачил. Теперь крутиться и инициализируется. Просто много бэдов, появляются довольно редко равномерно по всей поляне.
Такое состояние, похоже, было до момента, когда свернули дроссель, т.к. прилеплен лайбл - "2% бедов".
Был бы софт, можно было-бы попробовать вернуть к жизни.
Alexander_G, контакты на гермоблок ластиком почистите сперва, а потом попробуйте ирейз сделать, например той же МНДД
...ложки нет
mhdd не поможет. Пробовал. g-list переполнен.
Тут нужно утиль, которая может хотя-бы переносить g-list в p-list.
И может даже голову нужно кусать, так что пока забил на него.
Тем который умеет работать с этим семейством.
Например PC3000UDMA умеет.
В свободном доступе я софта не видел умеющего работать с ними.
Селфскан пускать надо.
Можно конечно через SATA>IDE подключить к DOSаси попробовать модули почитать/вручную поправить/записать .Но это всё изврат.
А вы уверенны,что они подходящих номиналов?Или так ,лишь бы по размерам подошло?
Вот это то и плохо.javascript:getSmile('
Действительно изврат. Досовские утили его не понимают. Пробовал.
>>Цитата:
В первом приближении уверен.
Перед тем как ставить я их померял. Ёмкость - 1 мкф. Стоят в параллель в выпрямителе какого-то преобразователя. Думаю пару мкф там хватит.
Да и потом, если бы не хватало ёмкости, т. е. если были бы пульсации напряжения, бэды были бы плавающими, а они все на тех же местах. И ещё, эти бэды были и до этой аварии, не зря была наклейка: 2% бэдов.
