Maxtor 6L080L0
Уважаемые ГУРУ есть Maxtor 6L080L0 комп его не видит движок крутит.
Подскажите что может быть. заранее Плиз если вопрос показался глупым, я начинающий в этом деле.
Еще лоадеры:  maxtor-hdd.narod.ru/
Z говорит о том, что винт залочился, микропрограмма изменила заголовки нескольких критичных модулей. Подбирайте лоадер, под ним создайте родной, грузите его и проверяйте СЗ.
JETWAY, да , из safemode (нижн гориз пемычка по доке с сайта AceLab ). Хотя даже в этом режиме двигатель HDD работает. Загрузил лоадер 6E040L0510211-KMGA-B4FEA-E162 ( другие не подошли) .Проверил поверхность и структуру служебки, дефектные сектора занеслись в деф. листы . Считался паспорт диска с правильной моделью . В отчетах есть информация о поврежденных модулях. Вот только не пойму как там сохранить отчет? Чтобы выложить в в тему.
RK, не должен двигатель крутиться на N40P когда праывильно выставлена перемычка и подано питание. Он раскрутиться должен после загрузки LDR
F2 нажать и назвать например log.txt потом Enter
