Очередной Макстор и на этот раз Макстор-Квантум.
Вначале он крутился, при старте дергался головой два раза. Потом, через некоторое время - еще раз и не давал готовности вообще.
После того, как пропаял на газу контактные площадки разъема головок (там сделано как у IBM DTLA - контакт иголки в мягкий припой на контактной площадке) контакт, похоже, появился и винт стал давать готовность. Правда, опять дергает головку два раза, потом через некоторое время( как-то тихо) еще разок, снижает обороты двигателя, еще разок дернет головку и успокаивается и не работает не смотря на готовность. Скорее всего это стандартное поведение максторов-квантумов вследствии неисправности.
Неисправность как всегда - либо электроника, либо головка, либо служебка.
Головка - не знаю как проверять и будем надеяться, что не она.
Электроника - есть два других рабочих макстора этой серии. Один на 40Гиг (6L040J2) и на 80Гиг (6L080J4). На одном - 40гиговом на банке краской написано точно так-же, как на неисправном - AVQ3 0570. На другом - пока не знаю, но это уже не важно.
Служебка - битый макстор дает считать ПЗУ и она точно такая-же, как прошивка ПЗУ одного из комплектов служебки в инете, что говорит о ее целости и о том, что комплект более-менее (какой-нибудь своей маленькой частью) может подойти.
Но для того, чтобы добратся до служебки, нужен лоадер, а в этом комплекте его нет, да и комплект - для 40гигового, т. е. не совсем подходит.
Вот и получается два вопроса:
- Есть ли в природе лоадер для макстора 6L060J3 с надписью на банке AVQ3 0570 ? И если есть, то можно ли его намылить?
- Можно ли использовать для доступа к служебке плату от работающего, но 40гигового макстора?
Шо еше не все квантумы передохли![:D](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_biggrin.gif)
Да похоже, что еще не все...
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
у меня дето лежать 20-та и 40-ка даже работают вроде Инога
Ставь...не боись, если никакого КЗ у тебя нигде нету, ничего с рабочей платкой не случится...но скорее всего помер у твоего кролика БМГ...
Посмотри, идет ли в банку -5в. Если идет, то плату менять бесполезно, головы у твоего кролика деградировали. А вот если -5в нет, то тут уже есть варианты. Или только на плате сборка навернулась, или еще и коммутатор пробит впридачу. Если только сборка, то с новой платкой заведется, а если и коммутатор, то получишь ты уже два трупа.
А вообще из моей практики, я видел лишь несколько 740-х которые были абсолютно рабочими. Все остальные, а прошло их через меня не мало - покойники.
Центр восстановления информации HDD Research Group. Беларусь. Гомель.
Платы поменял. И оказалась электроника рабочая. На нормальном 40-ковнике нормально работает.
Так что все понятно - в коробку.
(Большая такая картонная коробка, в которой валяются до лучших времен совсем битые винчестеры).
PS:
А все-таки, лоадеры на такие максторы бывают или нет?
Естественно бывают, как и для всех квантумов.
А есть в наличии? Намылить можно?
Как говорила одна моя знакомая, когда спросили, а нафига ей нужно?
- А пусть у меня будет!
Поищите в комплекте pc3k isa.
