Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, решить следующую проблему. Я прошил биос самой последней (2001-го года, хех) прошивкой с гигабайтовского сайта, но автодетект все равно выдает 137 гб. Что делать? Может есть какие third-party прошивки?
Боюсь, что пока у Вас только три варианта
1. Менять плату
2. Ставить доп. контроллер
3. Смириться с тем, что использовать весь диск можно только с теми ОС, котрые могут обходиться без помощи БИОСа для работы с дисками требующими LBA48
19 Июн 2004 - 17:16 Unknown BIOS
Спасибо. А что за доп. контроллеры? Расскажите поподробнее: пожалуйста, или подкиньте ссылку.
19 Июн 2004 - 17:21 Unknown BIOS
И еще - если я установлю Win2000 SP4, смогу ли я нормально использовать диск? (Я его разбил MaxBlast'ом на две партиции).
Про использование всего объема диска искать на сайте MS по BigLBA или LBA48.
Что до контроллеров, то PCI IDE ultar ata 133 любой и Promise Ultra ata 100 и Ultra ata 100 tx2. Последние два потребуют обновления БИОСа
19 Июн 2004 - 19:52 Unknown BIOS
И еще вопрос. Почему в сетапе можно руками выставить большие значения объема HDD? Это на что-либо влияет?
19 Июн 2004 - 21:39 Unknown BIOS
Так: в общем установил я Win2KSP4, поставил в реестре нужную галочку, и теперь вроде бы все работает. Даже PM6 на ошибки перестал ругаться и показывает (почти) верный размер. Но точно ли все в порядке? Не ожидать ли мне какиз-либо подводных камней из-за биоса? Кто-нибудь знает?
2Tracid
1) В данном случае - только доп. контроллер, т.к. ни БИОС, ни ОСь LBA48 "не понимают" (а ОСь и уже не будет, поскольку списана Майкрософтом "в утиль");
2) Патчер пока не поможет (сейчас идет "обкатка" добавления LBA48 для AMI, затем настанет черед AWARD'а, но до релиза еще далеко)...
Если есть еще какие-то вопросы по сабжевой матери - посмотрите в "Полундре", возможно, там уже есть ответы...
1. Менять плату
Знает только Господь...
Но если первый раздел больше 137GB делать не будете, то можете спать относительно спокойно...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Советую еще поискать заплату на несбрасывание кеша при выключении компа (комп вырубался, а данные находилсь в кеше винта) ... опять таки от MS
а под 98 что нужно поставить? и поможет ли bios patcher? у меня мать acorp 6vai85p
2Tracid
