Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 12 июля 2006
Стоит под разьёмом клавы чуть левее , рядом с U1(GD75232) ,маркировки нет - дыра . На него заходит 5vsb , с него на питание внутренего usb(front panel usb питаются с основного 5в) и широкой такой дорогой под южник , непонятно правда зачем 5vsb южнику . и если даже предположить что этот транз. формирует 3,3в то как он может питать usb .
Вот сейчас прозвонил , не может он формировать 3,3 потому как с него идет ещё на стаб. 1084 который и дает 3,3 на юг .
Погляньте у кого такая плата маркировку (меня терзают смутные сомнения что это полевик , пакадж sot23 ), а еще лучше замерить на нем напруги .
Питалова на юге нету можно так сказать , а те что есть никак нельзя назвать питанием ~0,3-0,5v на керамике .
dizzy
19 лет 8 месяцев назад
Что-то мне не верится что питатель южника возле разъема клавы распояли ?!?!?
(материнку я такую еще не видел не одну)...
А что за напряжение на ноге этого элемента, той , которая широкой дорой к южнику идет?
sh2cer
Всё , проблема решена :путем анализа подключения этого элемента выяснил примерно шо це за такэ ,поставил p-канальный полевик , работает как ключ (так что это не питатель южника), подаёт дежурку на стаб. 1084 для юга и на юсб , осталось загадкой для чего югу 5в , на этой широкой дороге которая уходит под юг с него же идет 5в , но это уже и не важно , плата работает как часы .
