Поясните плиз,как на данной плате попасть в SUPER PATCH настройки?
В Bios'e эта строка затемнена и стоит в режиме Auto.
На матери стоит проц. Celeron 2600 mHz.
Будет ли работать дуальность памяти на Celerone
На данный момент стоит модуль DDR 256 (PC3200) и видится ,
как PC2100 т.е как 266mhz .
Конечно будет, если поставите вторую планку того же объёма. А вот частота памяти зависит (у всех плат на данном чипсете) от FSB процессора, так что на 400 будет только с П4 на шине 800...
Спасибо!
![?](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_question.gif)
А по поводу Super Patch'а
Раскажите плиз , что такое Live Bios Update и с чем его едят
Неприятность состоит в том , что во время работы комп попросту перезагружается.
Пример:
Я запускаю программу на рабочем столе ,кликая 2 раза на её значек,
на некоторое время картинка замирает (комп в напряге пытается что-то
предпринять), затем происходит перезагрузка.
Или это :
после установки программы я скидываю её ярлык на раб. стол,
кликаю его 2 раза - получаю перезагрузку, а после перезагрузки
ЯРЛЫКА КАК НЕБЫВАЛО. :?
Хоть это происходит и не часто ,но успело порядком достать
Биос перешил, история та же.
Система XP SP-1 Version 5.1.2600
Смотрел в администрировании,в просмотре событий системы пишет:
Ошибка System error (102) 1003
(каждый раз после перезагрузки)
Судя по всему, проблемы с железом. В данном случае - с материнской платой, памятью, блоком питания или видео (может, конечно, и проц глючить, но я с таким не сталкивался. Попробуйте:
(1) проверить версию BIOS (смотрите на сайте производителя, программы для обновления берите там же, этой программой сможете и посмотреть текущую версию;
(2) поставить насторйки BIOS по умолчанию (или Safe);
(3) найдите в сети программу TestMem под Windows и проверьте память (причём прогоните несколько циклов);
(4) попробуйте поменять видеокарту, проверьте драйвер (тот, что был в поставке мог уже безнадёжно устареть;
(5) аналогично поступите с блоком питания (БП), только без смены драйвера
(6) сообщите сюда результаты, а также информацию обо всех "потрохах" Вашего компьютера (включая видео, винт, БП)...
Версия BIOS самая последняя,недавно зашил.
)![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
>Блок питания 350W (новый)
>Видео карта PCI Albatron GeForce 4 MX440I на 64mb (пока
драйвера для видео карты ставил разных версий, в том числе и NEW.
>Винт таков: Barracuda Seagate 7200 80GB ATA100.
>Память Samsung PC3200 256MB.модуль новый (не факт безглючный)
Повторюсь:
Установил недавно прогу , всё хорошо установилось ,значёк вылез
на раб.стол ,ну я эту прогу запускаю и млин всё перезагружается.
перезагрузка прошла,смотрю на раб.стол,значка нет и нет проги в
Program files! Куда всё испарилось :? и поиск не находит.
Вот такие дела
1. То, что на блоке написано про его мощность, ещё ничего не значит, надо смотреть производителя...
2. Вообще-то, судя по всему, у Вас проблема с некой конкретной программой (здесь могут быть любые глюки) или с системой...
3. Конкретно: программо что-то напортачила с системой и ей пришлось сделать откат. Точнее можно попытаться ответить, зная, что у Вас за программа. Если shareware какое-нибудь - ничего сказать не смогу - там почти всегда глюков немерянно...
ХР переустанавливал ,похоже дело не в ней
глючной проги тоже конкретной нет
один раз перезагрузался после запуска DRWEB 4.30
я скорее грешу на память,но не могу Testmem запустить
под ХР не работает ,а под Дос выдает мол ЗАГРУЖАЙ БЕЗ HIMEM.sys
Как протестить? Может я чё не то делаю?
Запустите TestMem /? - он вам подскажет ключ запуска с игнорированием экстендеров памяти...
А вообще, лучший, хоть и весьмя "тяжелый", тест для памяти - MemTest86+ (взять можно в файлах на Оверклокерсах), к тому же он не имеет никаких проблем ни с какими ОСями, т.к. пользуется своей...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Модуль памяти заменил на идентичный моему Samsung 256mb PC3200, но глюк остался.
Система ХР выдала :файл Windows поврежден,как и ДО переустановки ОС три дня назад.
прогнал через скан диск - нашла ошибки связанные с System Volume
В администрировании пишет:
Реестр пользователя GUARDFAT-381S7B\Администратор был сохранен в то время, как приложение или служба продолжали использовать его во время выхода из системы. Используемая реестром пользователя память не была освобождена. Реестр будет выгружен, когда он не будет использоваться.
Возможная причина - службы, выполняемые от имени пользователя. Попробуйте изменить настройку служб и задать их выполнение с учетными записями LocalService или NetworkService.
Ошибка теневого копирования тома: непредвиденная ошибка при вызове программы CoCreateInstance. hr = 0x80040206.
Система событий COM+ обнаружила неверный код возврата в ходе внутренней обработки. Значение HRESULT: 8007043C (строка 44 из d:\nt\com\com1x\src\events\tier1\eventsystemobj.cpp). Обратитесь в службу поддержки Майкрософт.
System error категория(102)
Код ошибки 1000008e, параметр1 c0000046, параметр2 804dd77a, параметр3 f624e82c, параметр4 00000000.
Может что присоветуете?
Это началось сразу после установки ХР или чуть позже? Если позже, попробуйте "откатиться" назад, до "безошибочного" состояния, через восстановление системы (только при этом снимите разгон, если есть)...
