Гнилобайтик почемуто не запускается, хотя всё в идеале, мосты не горелые, и ворде ничего не вздулось, емкости разряжабтся и заряжаются и т.д. ПЛАТА НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ не под каким видом. Вопрос как проверить присутсятвие напряжения на плате без зауска цп и т.д.??? Да нашёл гнилобайтик, его маркировка GA-7VR. Где у этого зверя "зубы" включения. Не нашёл PW-SW. А элитгруп без эмкостй и катушек индуктивности. Вопрос Если поставить дроселя "сильнее" плата не пострадает???
P.S.Профессиналы, заранее извеняюсь за неправильно сформулированные вопросы и длинную предисторию.
Тогда качаем даташит на ШИМ, соответствующие скобы в сокет и меряем.
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
а как нащет сайта производителя и скачки мануала от него - все распиновки разрисованы :
giga-byte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ProductID=1365
2. Насчет фоток. На сайте производителя их есть. Сходите в гугл. Вы убьете 2-х зайцев. Сэкономите свое время (Результаты 1 - 10 из примерно 4 270 000 для Elitegroup. (0,12 секунд)) и чужое. Фотку Гигабайта можно увидеть по линку max3 Фотка Элитгрупа так же присутствует на офсайте (сам проверял).
Дублирующую тему прибил.
Люди,я конечно извеняюсь, но чтобы "не плодить темы" задам вопросик тут чем можно заменить клокер TRM520-29D ( мат.плата Slot I). И второй, на 3 форсе (939 сокет) нету мультяшки (спаяли варвары:), на плате написано IT8712? если заменить на IT8712F-A плата будет жить долго и счастливо???И третий, какой клокер там сторял (на форсе третем) и был ли он вообще???
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
ждем телепата для определения моделей мат.плат.уважаемый, -1 за данный пост
Slot I VIA Apollo Pro133
Gygabyte GA-K8NSC-939
Времени на это нужно секунд 10-30 - и мать заводится (если живая)
--== Михаил ==--
На Гнилобайтике описанном выше ( 3 нфорс 939 сокет) нехватает полевых транзисторов 2 больших (возле сокета процессора) и 2 маленьких ближе к БИОСу. Большие стоят NEC K3750 и K3572. Какие из них, и какие стояли? Обозначения на плате для больших D08 и D09; для маленьких Q59 и Q61.
Еще одно подобное сообщение - и второй минус схлопочите...
Позиционные обозначения огласить религия не позволяет?
Alles Luge...
Я бы для начала померил сопротивление моста по питанию...
