Здравствуйте. Имеется материнская плата ms 73 09, которая тут же выключается после включения. Проходит секунды 2. Напряжение могу померить лишь на кнопке включения - 1, 25 вольта. Остальное померить не успеваю, т.к. вырубается. Прочел решебник и самоучитель. Постоянно присутствуют непонятные выражения. Толком ничего и не могу начать делать. Пожалуйста, помогите мне, я очень хочу научиться разбираться и наконец отремонтировать плату. Мультиметром пользоваться умею. Подскажите с чего начать? Заранее огромное спасибо.
Да, опять теже 1,25 в.... Что нам дали последние измерения? И что делать дальше?
Конденсатор невиновен. Проблемы в первом приближении со стороны MIO.
Дальше можете подключить параллельно резистору R320 (рядом с тем конденсатором, который вы выпаивали) подпаять резистор с сопротивлением 1 кОм.
Потом измеряете напряжение между контактами PWR_SW. Если оно будет больше 2,5 В, то можете попробовать штатно запуститься.
Случилось очень неприятная ситуация, когда я впаивал назад конденсатор (впаялся кривовато) я случайно совсем отпаял r320 (((((и он был утрачен. Паял паяльником и видать зацепил. Напряжение на контактах резистора 3,27 в. Что можно впаять вместо него, скажите пожалуйста. И еще очень интересно почему решили что проблема со стороны MIO контроллера? Спасибо за ответы.
Дык впаяйте пока 1 кОм для вышеуказанного эксперимента. Штатное сопротивление 10 кОм.
Sergeym21nesitco писал(-а): Потому что сопротивление 3,5 кОма мловато для сопротивления входа MIO, а возможного "вредителя" вы уже успели проверить.
Большое спасибо всем за помощь.... Я испортил плату( Подпаял резистор обычный длинный, который стоит в обычной электронике, сначала одну ножку припаял, потом чуть надавил чтобы другая ножка к контакту подошла и вырвал контакт(((( Есть еще несколько мат плат с другими проблемами, если подскажите с ними буду очень благодарен. Буду другую тему делать.
Если вырвана всего лишь контактная площадка под один из контактов резистора R320, то это не страшно
и что же делать без нее?
Мало-мало думать надо, однако
Вы бы для начала уточнили, какую именно из двух контактных площадок вы умудрились выдрать:
1. Контактная площадка, которая соединена с одним из контактов PWR_SW;
2. Контактная площадка, которая не соединена с одним из контактов PWR_SW.
да уж... что сказать.... криворучка еще та((( она шла к конденсатору который выпаивали... впринципе можно перемычку наверное...
Т.е. контактная площадка, которая соединена с одним из контактов PWR_SW.
У вас есть 2 точки, к которым можно легко припаять для экспериментов кусок провода в изоляции, чтобы не повторять предыдущий опыт:
1. Контактная площадка соответствующего контакта PWR_SW;
2. Кртнтактная площадка конденсатора.
