Материнская плата Toshiba Satellite L300-14х, загадка!
Добрый вечер всем!
Странная какая то неисправность с матерью Toshiba Satellite L300-14х
1: После включения сразу начинает греться процессор, через 3 минуты уходит в перезагруз
2:с установленной памятью в первом слоте мать стартует и через пять секунд выключается, во втором слоте стартует, начинается разогрев проца , 3 мин. и уходит в перезагруз
3: мать вытянута из ноутбука , замена термопасты сделана , подгоревших элементов не видно
теперь самое смешное что 2 таких мамки с одной и той же проблемой!!!
Вопрос куда или откуда копать, уже все мозги себе вынес, хотя по ходу это видимо распространенная болячка для тошибы, но раньше с такой неисправностью не встречался.
nbookpart.com.ua/publishe...tures/3038.JPG
Перенес в Песочницу.
1. Нет таких плат, как Toshiba Satellite L300-14х. Есть такое торговое название.
Для ведения более предметного разговора надо указывать платформу (настоящее название платы).
2. Копают обычно в одном направлении - вглубь. А ремонт эл. техники начинают с с диагностики. Осмотры, замеры и прочее.
все решилось путем замены NEC\TOKIN 0E907, тем не менее осталась следующая проблема: с установленной памятью в первом слоте мать стартует и через пять секунд выключается, во втором слоте стартует, начинается разогрев проца , 3 мин. и уходит в перезагруз
самое интересное что в районе радиатора термотрубка горячая, ближе к выходу теплая выхлоп холодный, на трубке в конце заметны микротрещины...
