Доброго дня всем!
Материнская плата Intel 404674/001(видеокарта интегрирована) не запускается (дежурное питание есть, вентиляторы крутятся все, не пищит кодом ошибки).
Предыстория: Из-за неправильного подключения внешнего оборудования через COM порт, компьютер (HP DC7700), с указанной материнской платой, завис (изображение на монитор выводилось). После попытки перезагрузки кнопкой, появилась ошибка-9 коротких сигналов. После сброса настроек биоса пищать перестала.
Что сделал:
1. Нашел сильно греющуюся микросхему A 18576 (sn75185-драйвер RS232), выпаял.
2. Перезалил биос, питание на микросхему биоса приходит (3,3 В).
Плата с питанием 24+6 не стартует, не пищит, напряжение на кнопке вкл. нормальное (3,3В), напряжение питания процессора после дросселей 1,285В. Без фишки 6 пин дополнительного питания процессора выдает 4 коротких сигнала (неисправность системного таймера). Что проверять в первую очередь, учитывая предысторию?
Спасибо!
Точно, он после названия стоит
Т.е. осциллом это должно видится как кратковременное изменение с высокого уровня на низкий и обратно.
нзч пока
Т.е. прошивка биоса не помогла. А старый вернули?
С пост-картой не пробовали включить?
Эта пачка приходить с ICH на м.сх биос. А в ответ на 2 ноге что-то появляется?
Еще вот есть статья "Как определить исправен ли MIO?"
Вкратце: убедиться в нормальности всех напряжений на ист. питания, совместимости проца, корректности биос - и менять MIO.
Старый биос вернул, пост-карты нет, 2-ая нога биоса молчит, SIO такой (SCH 5327-NS) не найти, только если с донора.
Печаль.
