Доброго времени суток, есть такая вот мат. плата Acorp-A-5VIA3P, год выпуска 98, хочу оживить сие чудо техники, вернее оно работало, но потом я ее разобрал, отсоединил все что можно, теперь не знаю как назад собрать, схему найти не могу, гугль отвечает скудно и нудно по поводу нее.
Есть 2 вопроса:
1 - у нее DIN вход для клавы, как мне туда PS/2 запихать? У нее был подключен разъем PS/2 но туда раньше ставилась мышка, и как теперь подключить на место эти разъемы я не знаю...
2 - на сайте ACORP нашел acorp.ru/data/download/mb_manual/usb_contacts.pdf что есть у нее USB разъемы, однако же где они физически я не знаю.
Кто сможет помочь? Может быть есть другая плата, на которую есть хоть какая то документация, но которая похожа на мою ![]()
Спасибо!)
p.s. я новичок в таком глубоком копании железа, поэтому не ругайте сильно ![]()
я тоже так думал, но по прозвонке получается по другому...
буду пробовать подключать, отпишусь о результатах
чтож, попробовал, подключил, не работало, но хотя бы ни клавиатура ни мышка не сгорели
видится такое описание проблемы
1 - либо я все таки не правильно подключил, потом еще раз все таки проверю
2 - BIOS не имеет функционала для работы с USB интерфейсом, хотя мост поддерживает, согласно документации, и мышку и клавиатуру
3 - на мосту есть еще одна ножка название которой значится как "USB Clock. Clock input for Universal serial bus interface", быть может имеется USB Lock? если да, то скорее всего перемыка есть которая отключает сигналы с интерфейса...
такие вот дела..)
может у кого возникнут идеи
Вы бы уточняли, в какой среде вы проверяли работоспособность подключаемых устройств. На всякий случай можно поглядеть в BIOS Setup на опции, которые связаны с USB контроллером.
USB Clock - это именно USB clock
там по умолчанию DIM клавиатура, а у меня такой нету))))
поэтому работоспособность проверял на этапе инициализации ПК, BIOS выдает естественно "Keyboard failed"
а что же это тогда такое Clock? Что делает?
Дык поглядите на разводку разъема под клавиатуру - вполне возможно, что получится впаять Mini-DIN 6. Даже если не получится впаять разъем Mini-DIN 6 на плату, то можно сделать "выкидушку".
Clock - сигнал тактирования.
Поддержка USB-клавы в тех матерях по дефолту выключена, если не изменяет склероз.
Т.е. в BIOS Setup зайти все же придется - либо для того, чтобы включить поддержку, либо для того, чтобы отключить Stop при Keyboard failed.
А переходники из AT-DIN (большого) в ATX-DIN (маленький) теперь уже в дефиците?
А кому счас легко...
из большого в маленький нет, такие найти можно, а вот обратно? мне что-то не встречались давно)
попробую взять обычную PS/2 и переделать ее, а там уже посмотрим, что будет из этого
Если хочется сделать переходник, то достаточно иметь два разъема (Mini-DIN 6 и DIN) и немного провода
