WinFast N15235 не включается. Куллер проца запускается и тухнет. Без 4-х контактной фишки на 12 вольт плата включается. Мосфеты и эл. конденсаторы рабочие. При попытке запустить плату питание на ядро пытается появиться , но блок пит. уходит в защиту. Проц. рабочий. Бывает раза с тридцатого стартует. Кто посоветует где копать?
Похоже что это слабое место . У меня тоже иногда запускается. Но с какого - то раза. И бывает останавливается на ходу. Год назад стала глючить. Я ее забросил. Попробую для начала прогреть феном ШИМ.
Шим прогрел.Ничего не изменилось. При старе нв всегда появляется 1,2 вольта на питание процесора. Попробую поискать ШИМ.
А еще можно поискать по форуму заветные слова 6100, nVidia и как диагностировать неисправность. Учитаться можно, да и ШИМы искать отпадает необходимость.
отпаяй полевики на питание CPU проверь их также проверь сопротивление рядом с ШИМ
Полевики должны быть рабочими. Плата иногда запускается и нормально работает. На проц приходит 1,27В. Короткого нет. Почитаю "заветные слова". На шим где - то есть управляющие ноги. посмотрю что там.
Забыл сказать - комплектация минимальная. Только проц. и одна планка памяти. На столе работает. Из 20 попыток все 20 включилась! Снял радиатор с 6100 - перестала запускаться. После установки радиатора на место - стартует нормально. Навесные вокруг - вроде нормальные. Пойду греть.
Она умерла окончательно! Интересный момент - 6100 перестала греться. Раньше без радиатора грелась градусов до 60 секунд за 15. Сейчас и через минуту практически холодная.
winfast 15235 ...Все включается, запускается проц , сидиром включается, все как положено , но вот не идет вообще сигнал на монитор, Видюха рабочая ,экран тоже ...подскажите что та !
Вот и комне попала такая материнка winfast n15235, проблема и симптомы теже. Походу это у них болезнь!
