Данный девайс не запускает БП, т.е. нет старта при замыкании перемычки PW-ON. Проц, память и БП другие подставлялись. Явных деффектов необнаружил. На самой перемычке включения питания есть (3.3в). Просмотрел цепочку от перемычки до упора... оказалось заведено напрямую на ЮМ. БП стартовал напрямую, мать никак не отреагировала, КЗ не заметил. При принутительном пуске БП температура проца без куллера - пальцем держать можна, а на чипсетах нагрев едвали можно заметить
.... дальше пока не понятноНарод! подскажите где искать!!!!
Даташит я уже просмотрел и тот и другой, похожи но я не совсем уверен....](*,)
интеловская 845 с идентичными синптомами у меня завелась след. образом:
джампер биоса в положение конфигурация, включение мамки принудительно---> старт нормальный->
заходим в биос--> очищаем и выключаем нафиг EVENT LOG (по-моему), переключаем PowerON с Last State на OFF
---> сохраняемся, ребут, выключаемся, перемычку на место ......всё работает
заменил LPC47M182NW.
Мать заработала.
Тему можно закрыть
