Iwill P55XB2: По default материнская плата максимум поддерживает процесор 300MHz, после перепрошивки заработает ли на нём AMD K6-2 450MHz??? И как это надо выставить на перемычках, где мах 300. В БИОСе частоту проца менять нельзя :?
450=6*75. Множитель шесть выставляется как 2. 75 МГц шины есть? Тогда в путь
+ Для установки процессоров АМД надо, чтобы нмать умела выдавать напряжение 2.4В
Аццкий ромбовод {:€
7 Фев 2004 - 06:09 Unknown BIOS
75MHz есть! А в смысле множитель шесть выставляется как 2??? А вообще на нём пойдём Cyrix M2-300? И можно ли на данном проце смотреть DivX фильмы?
7 Фев 2004 - 06:27 Unknown BIOS
Значение множителч 2 и частоты 75Мгц по мамке соответствует процессору Cyrix-6x86-P200+. Кстати, на проц можно подать следующее напряжение, изменяя перемычки: 3.52, 3.38, 3.52, 2.83, 2.9, 3.2, 2.83, к тому же есть режим автоматического определения V-Core, правда использовать его я не хочу, потому что этот режим по непонятным причинам убил камешек AMD K6-2 266MHz. Так как выставлять напряжение?
Смотрите: 6 выставляется как 2 ТОЛЬКО для камней АМД. (поизусайте сайт txp4.narod.ru/ )
Под виндой - с трудом. Под ДОСом без проблем. Поищите QuickView Pro
можно скачать отсюда: amin.nm.ru/DOWNLOAD/Other/qv.rar
Это плейер под ДОС и обеспечивает приемлемую скорость проигрывания. Можете поиграться с плейерами под *NIX.
Перемычками. А меньше 2.8В нельзя?
75MHz есть
Может и 83 есть?
Аццкий ромбовод {:€
8 Фев 2004 - 15:07 Unknown BIOS
Эта прога у меня и на Pentium 200MMX фильмы DIVX показывает, только вот проблема - нет звука. Строку инициализации уже прописывал (set blaster....). Звуковуха Yamaha 718. Может кто знает где на неё дрова под DOS есть? И если есть, то как их устанавливать?
А что это за плейеры???
Нет. Мin = 2.8В.
Может и 83 есть?
Нету.
А Cyrix M2-300 на ней точно потянет??? И вообще будет ли он мощнее Pentium 200MMX???
Материнская плата IWILL P55XB2
Chip Set Intel Чипсет :Intel 430TX
Подскажите уважаемые форумчяне Будет ли на этой мамке работать 2 планки SDRAM по 128Мб PC 100 ?
поставил 2 планки SDRAM по 128Мб PC 100 Машина отказывается грузить фришку выдает ошибку памяти
память рабочяя и слоты тоже Меня смущает вот это "Чипсет :
Intel 430TX Поддержка частоты шины 66 и 75 (можно и 83)
Системная память :
4 x 72 pin SIMM и 2 x 168 pin DIMM
Поддержка Fast page mode, EDO для SIMM, а также SDARM от 8Мб до 256Мб "
может сюда подходит только РС 66
я память вчера ставил другую 2 планки SDRAM по 128Мб РС 133
один фиг та же картина Надежда на то что на РС 66 заведется 2 по 128
вытаскиваю планку неважно с какого слота начинает груится как чясы =(
хотелось 256 посавит , странно по спецификации 256 поддерживает
"В этом году появилась очередная новинка - чипсет Intel 430TX. Он является прямым успешным развитием VX. От 430VX новый чипсет унаследовал отсутствие мультипроцессорности и поддержки ECC, а объем кэшируемой RAM - не превышает 64 МБ. Однако максимальный объем оперативной памяти может достигать 256 МБ, хотя только четверть ее может использоваться в качестве кэш. Данный чипсет имеет и более быстрый режим SDRAM (5-1-1-1). Кроме этого, новинка обладает еще целым рядом особенностей, включая поддержку технологии MMX, новой технологии обмена с жестким диском Ultra DMA, cтандарт энергосбережения DPMA (Dynamic Power Management Architecture), стандарт "
450=6*75. Множитель шесть выставляется как 2. 75 МГц шины есть? Тогда в путь![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Аццкий ромбовод {:€
Может и 83 есть?
Аццкий ромбовод {:€
Нет. Мin = 2.8В.
Нету.
Intel 430TX
Системная память :
Рэбятки пожайлуста помогите подружить 2 планки SDRAM по 128Мб РС 100 С моей материнкой![](/images/smiles/icon_redface.gif)
DrValerii
на моей ASUS TX97-E нормально работал модуль 256MB PC133. Делайте выводы.
Аццкий ромбовод {:€
Как быть помогите не будьте равнодушны
не поможет. Возможно мамка сама по себе не очень удачная. Или модули битые.
Аццкий ромбовод {:€
