Автор: ROMby Unknown , 22 июля 2009
Сообщение BIOS (CPUID:0F4A Patch ID:0004)
На клавиши, не реагирует в Setup не входит.
BIOS прошивался на программаторе - таже история.
Видео, проц, память, БП в норме.
Куда дальше копать?
Admin_Bit
17 лет 3 месяца назад
А что пост-карта "говорит" ??? Или что делается на PCI A15, питание ЦП, памяти, мостов ??? Звук, сеть, 1394 снимались ??? На подобных платах (MSI, Abit, Asus) встречается частенько отвал СМ. Перешивка BIOS это прекрасно, но помогает не всегда (к сожалению :().
andi_man (не проверено)
На пост-карте код 26. Плату ещё сильно, не копал - завтра займусь. Как будут результаты отпишусь.
[off]
Снимается тактирование с неиспользуемых DIMM-сокетов и PCI-слотов.
Так что информация о POST code в данном случае неадекватна :). Смените POST-карту на что-нибудь получше.[/off]
Admin_Bit
Может быть пост-карта дальше "не может" показывать выполнение POST ??? У недорогих пост-карт это бывает. Или BIOS перешить, снять звук, сеть, 1394, raid,...
versal
А без этой пост-карты - такая же история?
