После включения по кнопке PWR сначала один сигнал, а затем сирена (пиликает) - материнская плата BIOSTAR TF7025-M2 VER:5.0.
Напряжения кнопки RST-3,3V, PWR-3,28V. Рядом со слотами памяти 71409NG элементы сверху-вниз (ножки слева-направо лицом к себе) 1-8,6V, 2-5,1V, 3-5,1V; 1-3,9V, 2-5,1V, 3-1,87V; 1-2,9V, 2-1,87V,3-0,05V.
Рядом с южным мостом (сверху-вниз) 71409NG: 1-2,6V, 2-5,11V, 3-1,18V; 1-3,6V, 2-1,2V, 3-0,05V.
Сверху PCI EXPRESS EH11A 647J35 1-2,15V, 2-3,4V, 3-5,1V.
Ниже PCI EXPRESS 1-0,05V, 2-1,3V, 3-3,4V.
Напряжение на батарейке 3,05V.
Есть светодиоды LED_D1, LED_D2 комбинация LED_D1 - ON, LED_D2 - OFF на плате написано, что это проблемы с памятью. На память реагирует - при вынимании сирена пропадает - появляются повторяющиеся короткие гудки.
На катушках рядом с процессором 1,25V - на одном контакте, 1,4V - на другом.
ИМХО, тут миллионы вариантов. Но статистика - вещь упрямая.
На будущее: Если завелась после лёгкого верхнего прогрева - нет смысла реболлить.
Ибо сами понимаете. Таких 90%.
Дерзайте, удачи в нелегком деле.
Да не собираюсь я реболить эти чипы - мне вообще эти мат.платы не интересны, я их в свободное время восстанавливал ради фана
У меня пачка ICH5 под замену мостов лежит. Я просто не согласен с утверждением что большинство "отвалов" связано именно с кристаллом. Даже если вы "легко" греете сверху и после этой процедуры плата оживает, это еще ИМХО ничего не значит. Вы в любом случае греете весь чип, не важно снизу или сверху. Если на этой же самой плате вместо прогрева выпаять какой-нибудь транзистор рядом с мостом феном снизу, результат будет точно таким же в большинстве случаев. Только нагреете вы плату уже снизу.
Erstmann
При порче бутблока (в результате чего машина виснет или начинает исполнять непонятно что с неизвестного адреса памяти) ИМХО такое поведение и будет наблюдаться. Сирена - отсутствие инициализации МИО за некоторое время, а инициализация происходит после теста памяти, и если память не подводит - заметно позже. Потому - перешивка биоса будет совсем нелишней. Тем более - процедура несложная, хотсвоп или программатор...
Наконец-то мной собранный программатор и настроенный человеком, который мне продал печатные платы у меня и работает. Микросхема биоса на плате PMC Pm49FL004T-33JC программатором читается, но стираться не хочет. Я взял с какой-то другой платы SST 49LF004B 33-4C-NH прошил прошивкой с сайта Biostar правда там версия 5.1 у меня на плате написано 5.0 и о чудо - плата заработала, но не работает встроенное видео. С внешней видеокартой запускается. Еще конечно потестирую с установленной Winows. Может у кого-то есть биос от такой материнки? Старый биос, которым прочитался пробовал зашивать - плата не работает, т.е. вентиляторы крутятся и все.
