Здравствуйте!!! Вот такая проблема возникла: тыкали в неё проц CELERON D на 2.66 сначала стартовала без всяких хлопот, потом начала выдавать надпись CPU not supported и вырубалась через 5 сек., а потом перестала вообще стартовать! Блок заведомо исправен - CPU тоже! Если нужно провести какие либо измерения пожалуйста напишите какие именно
Помогите! Заранее СПАСИБО!!!
Ну и копайте в сторону питальника проца. В статьях для новичков хорошо описаны их проблемы и методы диагностики.
Перенес в песочницу.
Была точно такая же проблема с такой мамой- ASRock привередлив.Поставили одноядерный пень-так же как у вас CPU not supported.Дальше эксперементировать не стали ,взяли" gigabyte" G31и всё чудесно.
Забавно, то есть копаься в ней нет смысла?
Protax, если:Цитата: очевиден - отдайте эту матплату менее ленивому человеку
1. тыкать не поддерживаемый матплатой проц
2. не интересоваться, какие же процы поддерживаются матплатой (уверяю вас - эта информация - не секретная) на офсайте производителя
3. слушать советы таких же лентяев, как и вы, но решающих проблему тупой заменой матплаты
4. интересоваться своей проблемой раз в полгода
имхо ответ на ваш вопрос
