Была у меня такая же ботва с слот-1 платкой от MSI- в конечном итоге выяснилось ( у них же на сайте где то глубоко зарыто было ), что некоторые платы по жизни не держат куперманов ( а селероныч из них )
Типичная засада -)))
Причем если на чипе байоса есть ( хрен его знает уже забыл какая ) зеленая метка - то держит , а если нет - то фиг .
всегда, кстати, хотел узнать че там в этом байосе так не хватает, что он куперы не держит ?
писи :
ща глянул в архив - точно именно с MSI 6119 я и трахался тогда-к тому же там на ней был еще и зашит байос от Ами , а не от Аварда ( были и такие версии MSI 6119 )
Resistance is futile
27 Апр 2004 - 10:39 Unknown BIOS
"Для Intel(R) Coppermine (R) поддержка центрального процессора, пожалуйста проверьте сначала, если ваши mainboard имеют синюю этикетку с буквой "C" расположенный на чипе ввода - вывода, который означает, что ваша система могла поддержать Интел (R) Coppermine (R) центральный процессор. (Winbond чип ввода - вывода расположен около Последовательного Порта)"
Такое сообщение есть на сайте MSI как-раз по поводу этой платы.
Но неужели нет никакого способа это обойти?
2Gans
Похоже , что и у тебя этой метки нет?
Гы -)) выход то есть (не знаю тока подойдет ли он тебе )!!
я знаешь что тогда сделал ?
тихохонько подменил эту плату на работе , на другую, которая куперы держит -))
а так хотел разрулить эту траблу на програмном уровне - но не вышло .
На самом деле там выдается неправильное напряжение на проц - если найти серьезный переходник от Power Leap или что то типа того то там че хошь запашет -и купер и тулик . Пронблема тока что этот переходник стоит почти как новая плата , а сделать самому довольно трудоемкая работа -там всякие тонкости и ньюансы, провозишься черт знает скока времени и пахать будет или нет неизвестно ...
Купер на этой плате заставить работать не трудно - принудительное выставление вместо штатного напряжения процессора 1.8V и вперед. Переделка переходников и плат в статье описана очень подробно. С туалатином можно поступить так же, но при этом очень серьезно заботиться об охлаждении, по крайне мере Роман писал, что это вполне работоспособный вариант...
Со старым процессором запускается или нет?
БИОС перешивался с бут-блоком или нет?
Со старым процессором (С300)запускается.
БИОС прошивался с бутблоком.
Да, забыл сказать, этот переходник и проц нормально стали после патча на LS 6LX2.
2Gans
писи :
2Gans
Ну ладно, Купер не будет работать, а Тулик???
Спасибо!
Буду пробовать.
