есть такая забавная материнка Ga-K8NF9, стартует, идеально работает, проходит тесты, не виснет, но при подаче команды на выключение( причём неважно, из-под Winxp через пуск-выключить, кнопкой или при старте матери...)она как бы выключается, т. е. если из-под winXP, то происходит завершение работы винды, если при старте то гаснет монитор, НО.....на мать питание идёт, все вентиляторы вращаются, а на пот-кодах значения не меняются, какие они были в момент "выключения" те и остались. Вот такая проблема...И что с ней можно сделать, подскажите пожалуйста.......
Ирина, много раз уже писали, что если мульт с Гигабайта и 2-я или 3-я строчка маркировки заканчивается символами GB, то даташит не при делах. На форуме писалось о соответствии между лапами гигабайтовских мультов и лапами по даташиту, поищите - и найдете.
Поменяла мультик...Был IT8712f-a 0449-gxs nojca2gb поставила it8712f-a 0432-hxs mjj6k1gb ....В общем она теперь вообще не включается...слышала краем уха что они по ревизии должны совпадать, а это какие строчки? Если поставить IT8712F-A 0437-GXS MJPW41GB подойдёт?
запаяла IT8712F-A 0437-GXS MJPW41GB мать стартанула , но проблема не исчезла, она также не выключается....
Что же делать? если можно, дайте ссылку на даташит на гигабайтовский мультик, а то я не знаю как его искать...
Вот эта?
спасибо огромное!!!! А полный даташит есть?
а PSIN это и есть ножка, отвечающая за выключение, да?
rom.by/forum/ECS_N2U400-_просаживает_напряжение_на_...
Аццкий ромбовод {:€
Ребят всё равно не пойму ничего....Что должно менятся на этих ногах привыклюении?
Вроде бы как надо всё отрабатывается.....только на 102 ноге ничего не меняется, т.е. там 3,4 v при работе, а при нажатии на кнопку они должны исчезнуть, а они не исчезают.
Хитренький глюк. А на PSIN что-нибудь меняется?
Хочу туда, где нет труда
так psin это и есть 102 нога
