Компьютер работал нормально до тех пор, пока не стал переустанавливать ОС. Мать: ASRock P4i65G, ЦП: Pentium4 3.0ГГц, HDD: Seagate 120Gb (IDE), HDD - Master на Primory, DVD - Master на Secondary. Суть проблемы в следующем: Заново разметил HDD Акронисом на 2 раздела: 50Gb(Основной) и 60Gb(Логический) - без проблем. Далее стал ставить WindowsXP - всё шло нормально до того момента, когда установщику Винды понадобилась первая перезагрузка компьютера. На этом всё останавливается: POST проходит, все устройства определяются и когда надо грузиться с HDD на экране только курсор в углу и всё, дальше ничего не происходит, лампочка HDD не горит. Что делал: менял шлейф IDE на новый; менал канал (Праймори на Секондари); тест памяти (MEMtest); тест HDD (огромным числом разных программ(результат у всех - ОК)); перепрошил BIOS (было V1.30 - стала V1.40(скачана с официального сайта)). Но самое обидное: есть диск(типа Recovery) и там есть утилита что-то вроде "Нажмите если выдаёт NTLR is missing" и с её помощью загружается и устанавливается!!!!!! Кто-нибудь знает как сделать по-нормальному??????????????![]()
Перенес в Песочницу.
Давно бы поменял этот утиль на новый, но комп рабочий, а начальник КАТЕГОРИЧЕСКИ отказывается менять на новый с фразой типа "Будет новый компьютер - вы постоянно будете в игры играть, лодыри"!!!
Зачем??? Занулите MBR и установите систему заново с разметкой через инсталлятор.
А кому счас легко...
Огромное спасибо, savely!!!!!! Помогло. Сколько раз за свою жизнь ставил Винду (на ноутбуки, моноблоки, десктопы), всегда так делал (размечал сначала Акронисом и т.д.) и ВСЕГДА работало, а тут.......... не прошло. Ещё раз спасибо.
