Мат плата Fujitsu Green D2151
Принесли компьютер с мат платой Fujitsu Green D2151.
Сказали не включается, блок питания стоял 20пиновый, на 300 китайских ват. Вытащил все внутренности из корпуса, обратил внимание что используется боксовский Intel'овский куллер 775сокета, прогиб платы составляет около 1-2мм. Зверство.
Снял куллер, стоит процессор Intel Pentium D 805 2.6ГГц, заменил термопасту, прижал к процессору не сильно куллер, поставил другой блок питания, мат плата завелась. После установил куллер на защелки, плата тоже стартовала.
После пары дней ее прогона выявилось, что иногда плата после подачи питания может сразу запуститься, но не стартуя через пару секунд выключается. На кнопку включения в любом случае реагирует нормально.
На плате установлен 4 пиновый разъем на куллер, но на обороты это никак не влияет даже под нагрузкой кулер вращается на средних оборотах. Установил Aida 64 последней версии, не одного датчика программа не нашла, не напряжения, не температуры.
Отключил провод контроля скорости вращения вентилятора. Обороты поднялись. При тестировании с нагрузкой, сильно начинают греться мосфеты и дроселя под радиатором процессора. Северный мост и южный греются умеренно.
Может кто нибудь подсказать что за причуды? Может ли такое наблюдаться при отвале сокета?
Напряжения на процессоре и на памяти в норме.
Перенес в Песочницу.
Аватар пользователя azm47
где найти биос?? не стартует посл е снятия батарейки запускается..через день вырубается..не смешно.
Этот пробовал?
Flash Bios for D2151-A1x
спс. да пробовал. не помогает..вродебы исчезли ошибки загрузки данных биоса при запуске после сброса биоса(замыкания контактов батареи)..и только. Зажарили северник..так же не стартует после выключения , вентиль на проце запускается на 2 секунды после вподачи напряжения на материнку..и все тишина. запуск только после замыкания контактов батарейки. При перезагрузке работает нормально..танки идут. Думаю нужно икать неисправность по питанию толи биоса толи ппц...начинаю проверку конденсаторов) постучал отверточкой по кандерам..заработала)
Замените кондеры, проверьте на всякий случай сокет на отвал... Хотя как то странно эти мамки себя ведут...
биос вылетел изза неконтакта в розетке и выхода из строя блока питания. после прошивки и отключения от источников на день с новым блоком все работает..как новая.материнка на вид супер. сделано в европе!)
