Мат. плата EPoX EP-AD580-XR, в Висте не видно PСI устройств
Мат. плата EPoX EP-AD580-XR, в ХР все гуд и тюнер и сетевуха видны,
в висте не видно ничего, обновление биоса последнее, сама контора епокс померла вроде, что мне делать с етим? Подсобите с етим недоразумением пжлста.cry
Аватар пользователя Max
Драйвера под Висту на чипсет ставил?
Этот вопрос лучше задать здесь epox.ru/support/form/
ставил вплоть до 7.6, в журнале нашел "аспи не могет выделить ирку для пси 1,2 и т.д", под хипи все норм.дело не в дровах а в биосе скорее всего, а про епох - нет его уже, молчать там уже месяца 4, поетому и обратился к местным гуру.
у самого такая же плата. висту не ставил, пока не надо. с ужасом жду этого момента, когда необходимость возьмет вверх. ибо начитан про эту проблему. проде нигде так и не нашли решение.
Alexey1978 писал(-а):
А если вручную выставить IRQ для каждого PCI(в PnP/PCI Configurations) в настройках BIOS?
не ну вручную конечно могно, с другой стороны в окнах типа хи-пи всем писиам ирки от сутунера АСИПИая розданы и все счастливы, чую истина ниже гдето, ближе ко дну, но ету бутылку мне одному не осилить, есть еще соображения, признаю своё бессилие.cry
Добавлено спустя 23 часа 59 минут 24 секунды:
Max писал(-а):
кстати, в PnP/PCI Configurations вручную можно только назначить ирку на пси или в резерв, более ничего, такцто - непропрёт.
Для висты и у гигабайта к примеру с драйверами не очень. У меня на двух компах стоит виста, на одном на асусовой плате, на другом на гигабайтовой. Но так как чипзет у меня везде интел, то драйвера я брал на сайте интела.
Если по аналогии то вам драйвера нужно искать на сайте AMD. Правда у них с поддержкой вообще напряг.
Lenchik писал(-а):
тут драйвера чуствую не помогут, тут глюком биоса попахивает, а конторы уже нет, могет кто нить знает как пропатчить етот кривой бивис., мну уже не страшно, на крайняк перешью программатором обратно.
Причем тут БИОС, если на другой ОС все работает?
Вот к примеру один из вопросов на офсайте:
epox.ru/support/hot/43436/
Max писал(-а):
я может чего то не понимаю, но насколько я знаю епокса больше нет,
похожего вопроса там я не нашел, и задать новые уже некому, так что этот вариант я уже отмел.
