Мать PCchips M748LMRT v3.3
Вопрос такой: фильмы тормозят - оверлей не работает почему то.
Пробовал ffdshow+bsplayer: непоказывает ниче-черный экран.
По Аиде скорость чтения 132Мб/с запись 54Мб/с при таймингах 2-3-4-5.
Меньше тайминги в BIOSe не ставятся.
Конфиг такой:
Мать на чипсете SiS 620
Видео встроеное
Звук встроеный
Памяти 2х64Мб(РС133) -8Мб для видео карты
Винты в UDMA режиме
BIOS AMI (выстваляются синхронно тока 66Мгц и 100Мгц)
пробовал залить BIOS 748_2k1220.rom с помощью Amifl817 но выдает следующие строки:
Chipset type - SiS 620/5595
Flash Part - SST 39SF020
Error2 - File does not exist (сохранить старый тоже не удалось)
Незнаю есть ли в этом БИОСе доплнительные частоты и расширеные настройки таймингов. Хотелось бы узнать как прошить. В инете не нашел (или не так искал) какую нибуть патченую версию с расширеными настройками. Судя по описанию чипсета оверлей все таки потдерживается.
PS: В описании на мать(книжке) нету распиновки разьемов, а USB+PS/2 на одной планке с одного разьема идет. Хотелось бы найти нормальное описание с распиновкой разьемов.(по этому же сетевуха установленна через единственный PCI разьем и не используется встроенная)
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Все тоже
Забыл написать:
Процессор слотовы Р2 400Мгц (4х 100)
Память (так как тока синхрон) РС133 на 100Мгц
SPD посмотреть немогу - почемуто непоказывает(наверно SPD не потдерживается матерью)
Аватар пользователя Root
Muха
хотелось бы услышать как там прошли экШперименты с зашиванием правленнего БИОСа и попытками ускорить работу с памятью.;)
Аццкий ромбовод {:€
Muха
Глянул разные мануалы от ПС Чипс - действительно, единого стандарта на пресловутый разъем нет. Едино что - USB везде одинаково, как на стандартных косичках. Имхо все равно перед подключением стоит все вызвонить. PS/2 можно посотреть здесь:
networktechinc.com/technote.html
pcpartner.com/support/faq/pinout.htm#PS/2
stud.fernuni-hagen.de/q3998142/pcchips/pinout.html
ФАК, тестер и Гугль - вот наши инструменты!
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Root
Прошу прошения - общибся Я оказывается. Впаяный биос оказылся(четырех сторонняя микросхема) хотя распайка под панельку есть. Никогда не думал что для вторых пней уже впаяные биосы были.
Комп друга но от своего имени проще писать.
Прошивать пока не пробовал - боюсь бутблок в БИОСе затереть. Да и пока с TweakBIOSом все более менее. Но то что перешью эт точна ))
Kloch
Попробовал. Всетаки чуть чуть не такая распайка. М-дата и М-клок поменяны местами.
Комп был взят с рук - при попытке прозвонить GND были найдены а вот +5 незвонится. После включения на штырях которые предпологались как +5 было обнаружено напряжение +0,5В. Взял +5 с разьема от ХДД и мыша заработала. USB незнаю как сделать. Ведь питание на них должно отключатся иначе можно сжеч устройства.
Думал может питание +5 включается в БИОСе но чет нету тама на PS/2 функций включения.
Предпологается что они просто были сожжены предыдущим хозяином. Можите мне чтонибуть посоветовать?
Оверлей так и не работает почему то (или работает коряво) из за чего Я думаю и тормазит сильно. Пробовал Мplayer 1,0 но он кажет тока зиленый экран (звук идет нормально).
Держи. Сам искал в свое время. Нашел, сделал, работает.
Планка называется ATX Header. Мозгов на ней нет.
Раньше продавали, сейчас нет. Ею пользовался еще АСУС.
Купил обычну на 2 USB и переткнул как надо.
1 USB 1 (+) 5v DC 10 KEY PIN
2 USB 2 (+) 5v DC 11 Mouse Clock
3 USB 1 (-) Data 12 Mouse Data
4 USB 2 (-) Data 13 Ground
5 USB 1 (+) Data 14 Ground
6 USB 2 (+) Data 15 IR Hi
7 Ground 16 IR Input
8 Ground 17 IR (+) 5v DC
9 PS/2 (+) 5v DC 18 IR Output
1 3 5 ...
2 4 6 ...
Аватар пользователя DanZer
Hotmay, вообще-то не стоило изобретать велосипед. В разделе FAQ эта схема давно есть, и даже с фотографией самой планки...
Что-то ищем? Google в помощь
Muха
Для тестирования можно для USB также взять напрямую от +5В. По стандарту должны быть самовосстанвивающиеся предохранители, но очень часто из стоят перегораемые или, видел на ПС Партнере, какието мелкие дроссели.
После проверки USB можно уже искать и неиспраности - перегоревшие предохранители или сгоревшие дорожки.
Hotmay
Эта разводка подойдет если ее считать зеркально отроженной тогда все сходится! А так как сейчас то неподходит(USB вроде тока везде стандартно ствавят)
DanZer
Я искал по обозначению своей матери (потому как для этой а не для другой нужно было) и не нашел. Да и не универсальные они чета, так что проще вызванить где че и потом ставить)
Kloch
Попробую с ХДД взять и посмотреть: если данные не сожжены тогда буду смотреть разводку! А на постоянку нельзя включать +5в? А то Я думаю что особо ниче не найду.
DanZer
Сам подумай, как я мог "попасть" в ФАК, если я ничего не искал? Это было найдено и давно и не ФАКе ...
Muха
Зеркальность появляется тогда, когда смотришь откуда-то неоттуда:)
Вобщем, я смотрю на плату, разъем именно так. Если смотреть на разъем кабеля, то тут и будет зеркальность. Вобщем, там вызвонить - делать нечего.
Заметь, планка "стандартная" (ATX Header). У меня в доке потому и разводка не дана.
