Имеется материнка производства Elpina (аналог PCCips M537DMA33), биос новый - 98 г. с поддержкой К6-2 и винтов до 60 Гб. Проблема в следующем: при установке К6-2 450 при загрузке пишет что то вроде К6-2 3D /400 Mhz ставил как 75 х 6, пробовал 83 х 6 =500 тоже определяет как 400. Под виндой все тестилки показывают соответственно 450 и 500 Mhz. Что делать в этом случае? ![]()
Как всегда глухо...
Скорее всего БИОС этого процессора просто не знает. В этом случае возможно и не такое. Была плата, которая amd k5 pr133 опознавала правильно, а amd k5 pr166 обзывала 486 sx 25. Лечится только прошивкой более свежего или патченного БИОСа. На работу, скорее всего не влияет.
Про добавление поддержки неизвестных БИОСу процессоров читать в описании патчера
Застрелиться предлагать не стану.
Вас морально депрессирует факт невозможности отразить частоту более 400MHz в бисое? Если да - ищите новый биос. Нету - пробуйте пропатчить. Амишный - подождите новыой версии патчера и пробуйте пропатчить.
Пропатчил. Теперь всё ОК
Спасибо всем за ответы!
скиньте попатченный биос, у самого 500ый как 400 определяется,а винт 80 вообще не видит
Имеет смысл Вам послать сообщение автору через IСQ , на сайте есть. Он может не читать этот форум с 2004 года. Или поискать самому новый вариант BIOS .
wims.rainbow-software.org/rainbow/PC%20Chips%20M537DMA.zip
Под 120 Gb - пробуйте.
