Мать Asrock K8Upgrade-nf3
постепенно сдохла
Было:
Включалась через раз на третий(1-2 недели)
сдохла:
пункт1:
включается при подачи питания
Сделал (попытался)
Перепаял электролиты 3300мФ 6,3 на CapXon LZ, (1200 16в не трогал (небыло номинала))
Запустилась и запищала.
ругнулась нет видяхи вставил, 2 пик (crc я так понял,
следущие запуски 1 пик.
пролежала 12 часов, вставил в корпус подключил все остальное (винт и тп) с первого раза не стартанула
НО сиптомы несколько другие
Как стартанула (по включению 220 или нет не помню(скорее всего да )) изменилось состояние индикатора HDDLED стал мигать 1 раз с периодом в 2-3 сек(ритмично), остальное как в пункте 1
Раз на 3-6 стартанула нормально и проработала часа 2 безпроблем (1 раз повисла минут через 10(может из-за софта))
Мем тест прогнал( один проход) без ошибок. ЦПУ тест ошибок тоже не было.
Через сутки (с перерывами в работе компа)опять сдохла, сначала тоже мигание hddled,(запуска 3-4), далее тоже что и в пункте 1.
Вопрос что это может быть?(сдохла постепенно, после замены кодерев частично полегчало)
Если пререпаивать кондеры 1200 16в то лучше меньше (=1000) или больше (1500-2200)
Joker_s
Напряжения похожи на правду
А MIO - по фото вроде Winbond, видел упоминание о W83627HF на одном из форумов.
БП другой пробовали?
Бп 3 штуки типа Colorsіt 300-350, таже фигня, нормальный бп пока нет возможности достать.
MIO таки Winbond
W83627HF-AW
AM.MEGA.87-96
524G7A24473772UD
Наклейка
80-MXA
4F0-A0A
01-A01
E80-57080
01824
Мультик поменять для меня достаточно сложно
(буду менять только если клиенты подпишут акт о смерти мамки), да и запчасти найти еще нужно.
Попробую поменять все конденсаторы,( интерестно есть ли в этом смысл?)
Если есть фен/паяльная станция, то замена мультика длится минуты 3-4
С учетом снятия старого, снятия нового и запайки. Сложного нет ничего.
Alles Luge...
Я-то не в СЦ работаю и не десятками в месяц их паяю
после 2-3 пересаженных мелких "пауков" типа AC97 кодеков - первый же мультик перепаялся без особых проблем
Ага, может быть, если запчасти есть, (и на плате рискнуть можною).
У кого есть Мать Asrock K8Upgrade-nf3 (или любая другая на Nforce3) какая реакция у матери без флешки, (с флехой, но с поврежденным/целым бутблоком).
(лампочки, динамик, вентиляторы, автостарт,напруги на штырьках фронтпанел)?
Если кто знает, что означает ритмичное мигание HDDLed (раз в 1-3 сек ритмично)
ПС
(Блин,)А как убедиться что из биоса данные читаются? ((ну или что биос цел и функционален)).
ППС
Посткарты нет(пока(?)), есть осцилограф Н313.
