Мамки под Tualatin 1200@1600.
Собсна сабж. Кому и при какихустановках (восновном вольтаж) удавалось запустить? Интересует опыт с via694 и i815. BX'ы к сожалению по ряду причин выпадают.
У мну такая система была на каком-то ATX-i815E абите переделанном, процов проверенных нашёл при уборке 5 штук (1100 и 1200 тулики, работавшине на 133 шине) а вот мамка куда-то ушла...
решил тряхнуть стариной и собрать на mATX мамке тпакую систему, но гигабайтины (ga6vmm кажется) на via694 не поятнули овервольт... в принципе выбор при покупке подобного железа невелик и хотелось бы хотябы примерно узнатьм одели которые конструктивно к аткому разгону более приспособлены (шина 133 для тулика из бивиса, увеличение напруги оттуда же и пр).
Аватар пользователя Baza
Если надо гонять именно h.264 и тем более в HD разрешениях (HDTV)
то туалерон такое не вытянет, максимум это h.264 в 640х480 дальше слайд-шоу:(
для HD сейчас надоприцениваться к бюджетным видеокартам с поддержкой декодирования видеоядром.
это (если я не ошибаюсь) последние и предпоследние карты:(
вот статья
Так что лучше ставить что-нибудь холодное вроде ГореДуо или Атлона ну и видео типа Radeon X1300 Pro
я проводил опыты с HD на своём туалероне 1000@1500 при частоте шины=частоте памяти
и с радеоном 9800 128
слайд-шоу:(
производительность декодера упирается в частоту и !латентность! подсистемы памяти.
Baza Если декодирую при помощи powerdvd 6/7 то нормально можнос мотреть на celeron d 321 (pc5300 4-4-4-15) всё именно летает на 640*480, если врубаю через mplayer и lavc/ffdshow - в 800*600, но качество заметно хуже... почему-то надеялся на тулик 1600+pc133 cl2... ладно, буду думать.
А с видяхой проблемы... вместе с корпусом идут 2 планки елочкой на "вертикализацию pci" и одна на pci-e 1x... я конечно воткну 1х в 16х и вырежу перегородку чтобы в свою очередь воткнуть pci-e 16x видео в 1х слот... но неприятный осадочек останется...
А ничего более или менее бюджетного с интегрированным видео такого класа (nforce 6150 не всчёт) наверное ещё просто нет.... буду думать...
2 IdeaFix гм, а Intel G965 (именно G965 а не Q965 или 963) - там вроде как весьма вкусный GMA X3000 (опять же, не путать с обрезком GMA 3000) в котором масса всего аппаратного - попробуйте посмореть - авось встроеного хватит.
ex-K9
Llama Мамки дороги и редки... если новое покупать, то наверное буду смотреть в сторону более дешёвых связок mobo+cpu... а то коры дуба даже e4300 дорогие...
