Знакомый дал мне на днях проц Duron 1800 и мамку Albatron VIA KM400T-8x/Pro, но мамка не определяет какой проц стоит. Пишет Unknown type CPU 1350 Mhz. Такое и при загрузке компа и в винде, тоже самое. Решение проблемы--перепрошивка БИОСа. Поэтому есть вопросы, т.к. неохото все запороть. Скачал я с сайта Альбатрона новую прошивку для этой мамы, в архиве 2 файла: 400t104.bin и awdflash.exe. Я так понимаю надо этот архив распаковать в какую-нибудь папку. Потом перезагрузить в безопасном режиме с ком. строкой и прописать путь к файлу 400t104.bin так, например c:\bios\awdflash 400t104.bin, после этого биос перешьется и проц будет определяться. Или сначала надо с помощью биос патчера не выходя из винды пропатчить файл 400т104.bin, а потом патчить биос?
Вообщем, подскажите, что делать. А то я что-то туплю в последнее врямя.
Сначала надо прочитать статью apple_rom "Об искусстве перешивки БИОС" (ссылка - на первой странице сайта), затем просмотреть материалы в ветке "Перешивка БИОС"...
Затем - спрашивать, что осталось непонятным...
И могу точно сказать, чего не надо делать: не надо постить в непрофильных ветках - перемещаю тему в "Перешивку"...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
