Здраствуте. Вопрос немножко не по-железу, но похожего я на прочих форумах не нашел
, может подскажите чего... В-общем, мамка Asrock p4i65GV, камень Celeron D 325 2.5GHz, 166MHz FSB. Как только проц начинает нагружаться (winrar, hdv,tv-tuner), то начинает тротлить, причем сразу на максимум, соответственно начинаются тормоза. Температура в норме - 38-42 градуса. Мониторил прожкой RMClock 2.35. Everest, как ни странно, тротлинг не показывает. А еще RMClock не видит ваще темпратуру камня, а Everest показывает в районе 55-62. Но это неправда, т.к. сам лично замерял температуру радиатора-при полной 100% загрузке камня она не поднимается свыше 43 градуса. Может, камень глючный?
А вы уверены что радиатор плотно прилегает к термораспределительной крышке процессора? И достаточно-ли термопасты?
Уверен. Радиатор алюминевый, но с медным сердечником, паста русская КТП, в тюбике - прдавляющее большинство пользователей говорят, что она намного лучше любой буржуйской. И на процессоре довольно большая площадка для посадки радиатора-не промахнешься. Но тут вот еще в чем загвоздка-загружаю систему,выключаю кулер на проце. Включаю RMClock (мониторить тротлинг), включаю Everest (мониторить температуру камня). температура постепенно растет... растет, растет... дошла до 93 градусов! До радиатора не дотронуться - горяченный! Тротлинга нет... непонятно... Включаю WinRar, делаю архивчик - моментально включается тротлинг. Смотрим проц - 96 градусов
Прерываем архивирование, троттлинг выключается. дальше эксперементировать на таких экстремальных температурах просто страшно... знать бы в чем дело - в камне или в мамке... Может потому что в этом камне маленький L2 Cache - 256Mb?
Может с жестким чего? Работает в режиме PIO, на покой собрался, например? Или с лайв сиди загружались и там тоже самое?
Я, скажем так, дилетант (по ремонту ИМЕННО материнок). Подскажите, пожалуста, где именно лучше и проще всего померять напругу на проце? А насчет веника - нет, до заслуженного отдыха ему далеко, стоит Sata Hitachi 500Gb, режим UDMA5 (хотя идея насчет LIVE CD очень неплоха, сегодня уже поздно, завтра попробую загрузиться и оглашу результат).
Напруга на дросселях такова: на верхнем-при вкючении\загрузке 1.504в, штатный режим (windows, ничего не запущено) 1.522в, запущен архиватор-1.526в. нижний дроссель: 1.516в\1.530в\1.540в соответственно. Тестер Mastech, большой, купил его еще в 2001 году, до сих пор меня не подводил. Замеряно на пределе 2 вольта.
P.S. все-таки загрузиля с LIVE CD (ERD Commander 2005), троттлинг тот же
По спецификации питание 1,25-1,4В тоесть немного завышено , но по моему тротлинг такое превышение напруги вызвать не должно , здается что и радиатор у вас плохо прилегает к процу. Есть еще вариант "больного процессора" хотя я такого интела не встречал для надежности проверить с другим процом. А разгона в БИОСе случает нету ?
есть немного. FSB поднят с 133 до 160MHz, камень сейчас работает на 3 GHz а на родной частоте тротлинг постоянно на максимуме
Млин... А подсажите, пжалуста, стабилизатор питания процессора от какого напряжения питается от 12, 5 или 3.3 вольта? Может имеет смысл помучить питатель? (POWERMAN 300W)
