Ребят, проблема такая. Значит принесли компик, самопроизвольно перезагружался, нашел на матери дутые электролиты рядом с проессором 10 штучек (4в. 680мкф) Так вот, в магазине не нашел точно таких же, посоветуйте пожалуйста какие аналогичные мужна туда поставить.
конденсаторы стоят паралельно т.е. ставите туда конденсаторы общей емкостью 10*680=6800 мкФ можно и больше. Например 3 конденсатора по 3300мкФ на 6,3 вольт, или 7 шт по 1000 мкФ. Конденсаторы желательно брать low ESR, можно с других материнских плат
Имеются в арсенале 6.3х1000 можно ли ими заменить все?
При такой замене в общем шансы... 50 на 50. Попробуйте, но родные всё же лучше будут, мало ли что из-за не тех конденсаторов может быть
