Суть:
Есть мама указанная в теме и веник. На маме был прошит последний bios с сайта asus (1005) все работает. Но с со старым веником на 2G. Веник с 41 G опознается только с джампером 32G clips. Далее bios прошивается beta версией с сайта asus (1010E.004) в которой в описании указана поддержка винтов более 65G. И с прошивкой 1010е.004 биос вообще умирает не дойдя до стадии опознования винчестеров и даже клава не доступна. Разбив свинку и достав денюжки обзавелся второй микрухой и востановил первую. Теперь вопрос - чем же шить ...? Как заставить опознать весь веник. Значит beta от asus дохлая или у меня что-то криво?
Ну посмотрел...
И как перед пропатчиванием выкинуть awardepa.bmp?
awardepa.epa 4002:0000 0000:0279/0000:0642 "awardepa.bmp" - EPA picture
или хватить места за счет опции /s - вторая микруха при мне![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Она уже привыкла выдергиваться ....
Если при вас вторая флашка, то, возможно, следовало бы начать с /s, и уж если не сработает, тогда убирать этот .bmp (если мне память не изменяет /epa release, или что-то в этом роде - запустите cbrom /?, он расскажет).
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Значит так:
Ни ключ /s ни вырезание epa не помогает ....
что дальше сообшение обшибке CPUID остается, но такое ощущение что проблема возможна с памятью ...
Не дает же грузиться дискете Win98, а именно не нравяться config и autoexec ...
куда рулить дальше...
Прошивка-то делается с бут-блоком?
Обязательно:
aflash /boot
[2]
и файл уже переколбашенный, только когда bp /e после патча то кода моего процессора там нет "633"
Это с удаленным EPA и с /s? Плохо, надо смотреть, чего еще можно обрезать...
Если не тяжело, напиши структуру модулей и таблицу микрокодов, которые есть сейчас (в смысле, скрин отпостить бы надо)...
Оригинальный работающий без опознования файл выдает следующее:
файл 1005e.awd
bp.exe 1005e.awd /e (bp ver. 4.1)
original.tmp 5000:0000 0001:447A/0002:0000 "original.tmp"
cpucode.exe 4001:0000 0000:1B60/0000:4022 "cpucode.bin"
ACPITBL.BIN 4003:0000 0000:09E4/0000:1B90 "ACPITBL.bin"
CPU_microcodes (CPUID/version/type):
0632>0020/Sock 0633>0032/Sock 0634>0033/Sock 0650>0027/Slot 0660>0004/Slot 0670>0006/Slot
Вот и все ...
в принципе существует чисто софтверное решение проблемы нераспознавания полной емкости современных больших винтов без применения патчера (хотя не такое удобное но безо всякого риска).
Устанавливаем на винте перемычку size_clip, распартишиниеваем его, устанавливаем винду на этом обрубке. Затем бутимся в винду - запускаем некую программку, которая открывает доступ ко всей емкости винта, создаем диски на появившемся месте. Единственный недостаток - необходимость вставлять данную прогу в автозагрузку. Метод разработан и опробован - it works! Если кого заинтересовало - могу придать программе более цивильный вид и выложить в сеть
На тайваньском сайте ASUS есть две версии БИОСа одна такая же, как та, что на немецком ftp, а другая под 2M флешку. Я пы посоветовал воспользоваться этой прошивкой. Могу даже изыскать соответствующую фленшку и прошить.
Да вообщем-то у меня эти две прошивки есть.
И уже к ночи, поступил так:
бета версиб на 1Mbit с тайванського сайта ...004 пропатчил bp.
Ошибка биоса на невозможность обновления остается.
Но поиграв ключиками патчера /s/m и выбирая из меню разное, заставил хоть и с ошибкой, но грузить машину ото всюду, поставил Advanced Server, вижу 39G и все пока быстро грузиться и кажется работает, хоть ошибка на проц указанная ранее присутствует. Проверю еще как будет работать LInux на дальних разделах ...
Да.... спасибо патчеру хоть за это... ну да посмотрим ...
