Мама ASUS SP97-V
Пропатчил BIOS вашим патчером на маме ASUS SP97-V. Перепрошил с бутблоком. Включаю, даже не пищит. Пришлось восстанавливать биос. Второй раз попробовал патчить выборочно (интересует только поддержка больших винтов), та же история. В чем может быть проблема?
P.S. Прошивку брал фирменную. Без патча работает нормально. После патча не заводиться.
Есть похожая беда с мамкой SP97-V, не могу вообще биос прошить,
стандартные прошивальщики (даже взятые прямо с сайта asus) не шьют,
либо не видят марку микрухи биоса, либо не совпадает контрольная сумма после прошивки. Пытался шить uniflash... выставлял тип микрухи...не совпадает
контрольная сумма после записи, сохраненную тут же из памяти прошивку льет нормально, патченую уже не льет. :(
чё только не пробовал...нифига не помогает...
Скачал с асуса другую прошивку...тоже не льет...
пробовал саму микруху менять...тоже не льет...
чё делать хз...хочу большой винт повесить и ни как :(
Писалось об этом неоднократно, в том числе и в ФАК-е. Не надо шить Асусовские матери UNIFLASH-ем.
И вообще, лучше всего найти AFLASH или PFLASH с РОДНОГО диска для этой матери, или хотя бы того же года выпуска. Новые имеют полное право не шить или шить криво. Поройтесь на альтернативных сайтах, поищите прошивальщики от Асуса за 97-98 год. Адресов в ФАК-е достаточно.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
Вот этим флэшером: ftp.asus.com.tw/pub/ASUS/mb/flash/pflash.exe
Заталкиваешь вот этот BIOS: home.hccnet.nl/j.steunebrink/0109v_j2.zip
И всё будет работать.
Всем привет, народ, у меня проблема:
я прошил биос 0109v_j2.zip из предыдущего поста флэшером pflash.exe
но я почему то выбрал из главного меню не Update BIOS Main Block From File, а зашел в Advanced Feature и там выбрал Update BIOS Including Boot Block and ECSD. Перезагрузился, вошел в биос, загрузил значения по умолчанию и дальше после определения IDE устройств все грузится чрезвычайно медленно: медленно-медленно прорисывывается таблица System Configurations по каждому символу, потом появляется надпись Update DMI Information, потом опять долгое ожидание после чего начинает орать не смолкая спикер и появляется надпись:
Error -- Can't write ESCD
и дальше уже ничего не грузится, ждать можно хоть сколько.
Вопрос: что я конкретно сделал и можно ли сейчас что-то сделать или только прошивать флэшку на такой же материнке?
