Попала в руки мать производства ACER- V58XA. Стояла когда-то в каком то компе от IBM. Там немного нестандартная задняя панель и питание AT + 3 pin. Для чего используются эти три контакта, и будет ли комфортно работать обычный блок питания ???
Добавлено спустя 57 секунд:
Да и еще: интерестно в какой моделе от IBM она стояла ???
IBM Aptiva 2137, ищи мануал.
А кому счас легко...
2 savely_s
Спасибо за подсказку, мануалы нашел. Теперь иная проблема: мать не видит винты больше 8.4 Gb. Поиск в интернете путного ничего не дал. На FTP сайте Acer нету биоса поновее, есть только для похожей... Можеть быть подскажете чего нибудь путного по этой теме ?
Ну, у IBM тоже вроде нет - у них отписка, что max объем для этой Aptiva - 8.4 Gb
Если виснет на определении - поможет только установка PCI IDE-контроллера (который стоит дороже этой матери)...
Если не виснет, а просто определяет 8 Гиг - ставь систему (желательно - приличную типа 2K) на раздел меньше 8 Гиг, драйвера под чипсет, потом из системы увидишь остальное и создашь остальные разделы.
