Добрый день!
Есть видюха мх440SE noname, её нужно переделать в простой мх440.
Поможет ли Bios от mx440, и будет ли он совместим с SE картой
Есть ли на плате перемычки (мостики) которые отвечают за инициализацию, и где они расположены
Еще у меня была карточка 440SE с памятью SDRAM (не DDR SDRAM!)
Andrey777
1) В биосе видяхи зашиты частоты и тайминги памяти, частота чипа... Поэтому вшивать абы какой биос нельзя, иначе рискуете получить зависания, артефакты и т.д. Уж лучше переделать имеющийся биос, сохранив предварительно оригинал. Благо, редакторов BIOS хватает. Думаю, вам подойдет X-BIOS Editor (x-bios.3dgames.ru)
2) Если на карточке, в винде, в биосе и где угодно написано, что она MX440SE (FX6800, GeForce 999999...) то это мало что значит. Есть референсные платы, есть платы от толковых производителей (первый эшелон), есть всякие палиты и прочий ноунейм... Там надписи делаются так же, как и на блоках питания за 400 рублей.
Я как-то Палит MX440 через комитет по защите прав потребителей сдал через 2 года после покупки при гарантией полгода... Если интересно, то могу написать сюда или в Асю.
Нет не подайдет, после установки дров он будет SEшкой... Вот 5200 в 5500 я делал. А востановить Bios это не проблема...
Проблема решена простой прошивкой от МХ440 и редактирование тайменгов и частот.
Скоро будут прямо на коробках писать - не трогайте USB!!!, не включайте AGP и PCI и не дай бог вставите процессор... и вообще - гарантия 3 дня. -)
У MX440SE ширина шины памяти уже в два раза чем у MX440 (64bit вместо 128).
Да, но GPU то в них один NV17(18 )
Поэксперементируйте, напаяйте ещё чипов и запишите биос от того же производителя но от МХ440. А вдруг прокатит.
Andrey777
Все хорошо, что хорошо кончается.
P.S. Так карточка теперь определяется как 440 или 440SE?
Стал MX440!
Но ведь 64-бит...
А кому счас легко...
Да 64-бита.
Но мне нужно было, чтоб она только определялась, как МХ440 и всё!
Ето ранше называлось :"Спекулянт"
Я не спекулянт, как вы выразились, и плюс триста рублей мне погоды не сделают. А переделывал для себя, битность можно посмотреть простым Rivatuner.
