MSI n9800gt нет изображения
Видюха вышла из строя,видимо после того как сгорел БП.
Две бошки DVI и S-Video.
Измерения: GPU - 1 Ом 1,3В ; Memory 62Ом 1,82В, проводились на дросселях.
Мать стартует,видео нет,чёрный экран.
С PCI-картой изо есть, 9800gt определяется,дрова ставятся.
В районе верхнего DVI(с обратной стороны карты,где разводка на DVI) нашёл резюк R721,нашёл по облупившемуся внешнему покрытию.Это помоему не норма.Рядом с резюком находиться ACT08.
Где копнуть?Резюк менять?
дунул
результат тотже - нет изо)
скажите,по напряжению всё норм или нет(судя по моим измерениям)?
Напряжения на карточке в норме. По памяти 1,8 вроде как нижний предел. Обыно для гддр3 2-2.1В, но 1,8В тоже на некторых бывает, судя по этой теме rom.by/node/9048 .
Какое сопротивление по RGB в DVI разъеме?
head1,ом head2,ом
c1 red 76 75.9(75.8)
c2 green 75.8 75.7(75.8)
c3 blue 75.9(75.8) 75.9(76)
вроде - норма
Перешил видюху,поменял стабилизатор и транзистор -- нет изо.
НО как оказалось был во всём виноват переходник DVI ,что очень странно,такого бага ещё не встречал !!!
Он был новый в фирменной упаковке.
Случайно нашёл ещё один - старый,на старом компе стоял,который давно простаивал на полке.
Я был уверен в этом переходнике, владелец принёс свой комп с горелым БП,поэтому и домыслил что и видюху тоже задело.
Спасибо большое всем помогавшим.
Вот фото того нехорошего переходника.
img00277.jpg 94.22 КБ
img00278.jpg 100.18 КБ
img00279.jpg 68.8 КБ
