Автор: mmx_166 , 11 ноября 2014
Доброго времени суток.
Сильно не пинать, т.к. возможно буду задавать банальные вопросы, не совсем пока тут освоился.
Суть: мать msi ms-7529 ver 1.0 (НА ФОТО НЕ МОЯ, просто точно такая же)
При включении с кнопки вспыхивает на секунду и гаснет, после паузы в 2-3 секунды заводится и встаёт на POST-коде 9b. На reset реагирует, с кнопки питания (при удерживании) выключается.
Что интересно, если выключить с кнопки и потом включить - не глохнет, включается сразу и встаёт на том же пост-коде.
при отключении разъёма atx - заводится нормально во всех случаях.
вспухших кондесаторов нет, пробитых и с кз (насколько это позволяет выявить прозвонка без выпайки) нету, мосфеты целые, звонятся.
в районе памяти были заменены два электролита 1000х6.3, вместо них впаяли 1000х25.
их я выпаял, поставил заведомо исправные 1000х6.3 - изменений не заметил.
теперь по измерениям: на всех мосфетах (вообще на всех) есть напряжение, вроде как нормальное. на памяти есть все необходимые напряжения. на pwr_on и reset напряжение есть, оно в норме. Мосты и процессор греются штатно, мосфеты тоже, посторонних шумов и запахов не наблюдается.
Процессор, память, БП подкинуты заведомо исправные.
Куда копать ума не приложу, опыта мало. вроде что-то с цепи питания проца, но ведь пост-коды бегут...
в общем прошу помощи, подскажите куда копать, где почитать, что замерить.
igils
правильно ли я мыслю, что взяв в качестве "тестового" процессора обычный pentium 4 (ну например 531 Prescott) - проблем с совместимостью у меня как минимум поубудет?
CPU support list
где смотрите? (ссыль бы)
slgor
12 лет назад
мда.
http://ru.msi.com/support/mb/G31M3F_V2_3_Audio_Ports.html#support-cpu
мда.
я думал есть какой-нибудь сторонний ресурс, сводная таблица или типа того, наверняка ведь не у каждого производителя такая табличка на сайте имеется
slgor
12 лет назад
легко.
http://www.cpu-upgrade.com/
для данного случая
http://www.cpu-upgrade.com/mb-MSI/G31M3-F_V2_(3_Audio_Ports)_(MS-7529).html
тема скатывается в пустопорожние разговоры.
Спасибо, вопросов больше нет.
отнюдь, ведь выяснили, что для дальнейшего копания нужно сменить процессор, информацию по поддерживаемым показали. завтра заменю процессор, посмотрю коды и отпишусь.
как по мне: прогресс есть.
вот конкретика:
установил официально поддерживаемый Core2duo e7300, но post и ныне там, неизменный 9b.
напряжение на процессоре 1,15в (маловато, нет?)
на памяти:
VDD - 1.8V
VDDSPS - 3.6V
VREF - 0.9V
12 лет назад
[OFF]
Если соответствующей таблицы нет на сайте производителя, то "какой-нибудь сторонний ресурс" не сможет легко получить адекватную информацию. Да и довольствоваться сведениями типа "ОБС", мягко говоря, не самое лучшее решение.
По поводу Foxconn'а - G31MX-K --> Tech Support --> CPU Support List.
В общем-то укладывается в допустимый диапазон. Если сильно хочется, то всегда можно проверить состояние VID'ов.
В остальном - BIOS можно перешить (предварительно сохранив текущее содержимое флешки).[/OFF]
вот конкретика:
на памяти:
VDD - 1.8V
VDDSPS - 3.6V
VREF - 0.9V
Немаловато Может даже многовато, скиньте настройки BIOSа
А версия BIOS у вас какая? Прошейте до последней или 100% подерживаемой
на наклейке написано: A7529 IMS100
Прошейте
тёмный лес, пойду курить форум...
