Автор: Max_omsk , 11 января 2012
Отцы!! Выручайте!!
На указанной мат. плате полевой сгорает транзистор Q11 (прошивает со стока на затвор), остальные мосфеты проверял с помощью китайского мультиметра в норме, сгорает при нагрузке т.е при вставленном проце, без него работает (успел сделать замеры вокруг проблемного полевика). Зелёным отмечен транзюк который сгорает. Напряжения мерил без процессора.
http://dl.hostingfailov.com/preview/5349fd92b4.jpg
14 лет 8 месяцев назад
Как вариация: Драйвер этого транзистора мёртв. При включении, транзистор приоткрыт/открыт. ШИМ, нижними ключами пытается удержать выходное напряжение в норме... идёт "сквозняк" и, т.к. нижние ключи заведомо закладываются "крепче" верхних, выжигается верхний ключик... снова и снова... пока драйвер не замените... а уж в составе ШИМа он или отдельным корпусом - это уже частный случай... смотрите сами... Выход драйвера прозвонить несложно... там на выходе всё так же - пара ключей, "верх" и "низ"... Даташиты в помощь.
galexxx
проверяйте шим преобразователя и его обвязку в канале сгорающего полевика
Max_omsk
Мосфет драйверы в составе ШИМа находятся, что примечательно на этой плате с полгода назад я менял этот же транс, всё благополучно работало... На предмет чего прозвонить объвязку в канале сгорающего полевика?
galexxx
на предмет сгоревших/ихменивших свой номинал деталей
Max_omsk
Господа, может кто знает чем можно заменить ШИМ ISL6323A, на данной плате? Какой либо аналог, т.к. именно его у нас нет нигде.
Плата k9n6pgm2-v, проблема та же. Замена ШИМ и транзистора решила проблему. Для статистики.
eugenekus
10 лет 5 месяцев назад
Плата MSI MS-7623 ver.2.3 удачная замена isl6323A на isl6324A. В то время как isl6323 молчала (все напряжения для работы есть) но на фазах пусто.
