Автор: sergun , 20 сентября 2016
Досталась указанная плата без заглушек для памяти, из-за этого не работает ДДР2 память, а ДДР3 работает только на частоте 800МГц.
Есть ли у кого-то схема коммутации этих заглушек? Поскажите, что-где надо замкнуть, чтобы заработала ДДР2 и ДД3 на полную скорость 1333.
У буржуев эти заглушки называются "turbo memory card".
10 лет 1 месяц назад
[OFF]Если использовать в качестве switch card модуль DDR3 SDRAM (без элементов, естественно :)), то нужна терминация и минимальная (хотя может еще что-нибудь имеется) коммутация: 184-199, 185-202, 63-101, 64-220. Контакты 80, 101, 199, 202, 220 должны быть отключены от GND.[/OFF]
sergun
Спасиба за инфу, попробую сделать такой модуль самостоятельно
