MSI PR-210. Убил материнскую плату.
P.S: пробовал написать на notebook1, никто и не ответил, ваш форум лучший, здесь даже на самый дебильный вопрос ответят=)
Текст - скопирован.
История: попал к нам с отсутствием подсветки.
Оборван шлейф инвертора. Восстановлен.
Через пару дней проблема с матрицей: тоже шлейф(при движении крышки,экран заливает белым,потом все стало с красным оттенком).
Распотрошил шлейф,спаял оборванные кабели(4шт).
Матрица при включении вся черная,подсветка горит,сверху полоса горизонтальная в 1px.
Потом медленно становится зеленоватой,в общем не суть важно.
Понял: кабели коаксиальные.
То есть коротил LVDS линии на массу.
Подпаялся обычными проводами к матрице. Потом пытался к плате.
Родной шлейф весь раскурочил.
В результате пытался отпять коннектор от материнки - оторвал пятаки.
Восстановил,припаял к ним тонкие волосинки от провода.
Проверил все на кз,включил(цп и память были воткнуты,охлаждение нет).
Включился(на кнопке синий индикатор), через пару секунд я его выключил,потом припаял еще одну жилу(I2C_DATA, для идентификации матрицы),кз нет. Включаю - не включается!!!
Ни от батареи, ни от БП. Если АКБ и БП подключены,горит индикатор зарядки.
Проверяю дежурку - Есть +3VALW, есть +5VALW.
На кнопке - 3.3В,при нажатии падает в 0; отпускаю - 3.3
Дежурка на TPS51020. Греется только перемычка PR148, стоит в цепи зарядки АКБ. При вставленной АКБ на ней 16В (АКБ на 8 элементов,усиленная).
Если только БП, то не греется.
Больше странностей нет.
На мульте питание есть.
BT_PWR_ON - 0 В(до и после нажатия кнопки(как я понял,это типа управляющего?))
ECRST# - 3.3В
Как проверять дальше?
Спасибо,Вы очень мне помогли!
На ресете 3.3В.
На SUSPWROK в дежурке 0В.
Это что за сигнал ? Я не очень понял..
Это что то типа повергуда?
sus - похоже на sys(система)
pwr - power(питание)
ok - ясен пень что это ))
Значит вероятно проблема в питании ?
Кто то не посылает сигнал о запуске ?
Upd: вышел на контроллер питания 1.8,1.2 и т.д.
Нет с него повергуда.
И сам он походу умер. Буду его диагностировать.
Скажите, я правильно все делаю ?
Upd2:
решился,подал на SUSPWROK 3.3В с дежурки(не силовые).
Результат на фотке. Еле-еле горят индикаторы батареи(и зеленый и красный,независимо от АКБ или БП питается)
Но ведь этот шим должен пускаться только с включением аппарата,не?
Еще не допер.)
dsc_0009.jpg 38.86 КБ
А похоже,Вы были не правы..
SUSPWROK вырабатывает PU 7 OZ813LP_QFN24.
Он же выдает 1.2VSUS,1.2VRUN,1,8VSUS,1.8VRUN.
Питается она от от PWRSRC (16В, АКБ или БП) и 5VSUS.
Дежурка это +3VALW и +5VALW.
А +5VSUS,который нужен для запуска PU7(и PG с него) запускается только при старте платы.
То есть все сигналы есть на MIO(KB910QF C1),а сигнал с кнопки не транслируется на выход?!
Как это можно подтвердить?
Мертв mio?
Я могу и ошибаться, но PU7 (OZ813) не вырабатывает сигнал SUSPWROK.
Сигнал от него 1.2VSUS_PWRGD может блокировать SUSPWROK при неисправности данного преобразователя, не более.
В схеме, SUSPWROK встречается 3 раза. 1-EC,2-SB,3- на фотке.
Смотрите сами=)
Вы простите,если что.
Я просто действительно не понимаю с кем еще связан SUSPWROK.
мульт,юг и то,что на схеме.
1.2VSUS_PWRGD переходит в SUSPWROK.
Больше он нигде не встречается(в поиске по схеме).
То есть он связан только с PU7.
Поправьте меня пожалуйста,в нужное русло.
Но факт остается фактом - этого сигнала нет.
1.png 126.59 КБ
Не вижу противоречий со своим предыдущим постом.
1.2VSUS_PWRGD НЕ переходит в SUSPWROK, он его блокирует в случае аварии.
U37 - обычный триггер Шмитта, повышающий крутизну фронта.
Питание на U37 будет подано только после того, как будет нажата кнопка, а значит в формировании SUSPWROK до нажатия кнопки она не принимает участия.
Остается ЮМ и KB910. ЮМ сам себе RSMRST# выработать не может, это его входной сигнал. Остается - KB910.
Только одно НО - эти ножки у него - программируемые. При подключении зарядника данный EC должен взять из основной прошивки свой код и запрограммировать их. Потому важна для нормального включения достоверность прошивки и контроль ее считывания (ну и живость самого EC).
Ага,теперь понял,спасибо за разъяснения!
Значит теперь мы(Вы) сузили круг поиска до одной зоны. Флеш и EC.
Вопрос: можно ли как то проверить обмен с флеш-памятью без осциллографа?
Как бы если я и коротнул LVDS,то вряд ли оно могло уйти во флеш.
Первый претендент на замену-EC ?
И как можно его проверить?
На нажатие кнопки реагирует только просадкой на самой кнопке и на 2 ноге(одно и тоже >< )
На PW_BTN_OUT - 3.3В висят постоянно.
Как проверить импульсные сигналы (33 Мгц) без осциллографа - не знаю. Может кто что посоветует.
Проверить EC проще всего заменой. Флешку - на программаторе. И внимательно осмотрите место бывшего LVDS. +3VRUN случаем на землю не посадили?
Дерганье разъема LVDS с подключенной АКБ на многих ноутбуках выносит EC на ура. У Вас тут несколько проще - регулировка яркости, включение и питание инвертора на отдельном разъеме (и кабеле?). Так что не должно было зацепить.
Жаль,что только заменой.
Программатора не имею,но собираюсь обзавестись.
Дорого блин, тем более скоро школу заканчивать,тратить много нельзя.
Не, 3VRUN не на земле. Но на всякий случай, сейчас под яркой лампой осмотрю внимательно,и каждый вывод проверю на КЗ относительно массы.
Да,подсветка,яркость и питание инвертора на отдельном шлейфаке,даже не подключенном.
Проверяю все голой платой,со вставленным профессором(бещ него так же),и подключенной платой с кнопкой включения.
Вместе с доставкой мульт обойдется мне в 500 рублей. У меня почти что все есть,не хватает 30р.. Смешно да?))
Тогда если все линии без КЗ,заказывать мульт?
Брать буду на partsdirect.ru
Upd:
"Проще всего заменой". Хмм. Значит все таки можно не меняя,даже если очень трудно! Мне бы понять,что это точно мульт,тогда закажу.
А так,выкинуть 500р жалко будет(
Нет, все линии в порядке.
Заказывать?
Странно, если подать на SUSPWROK дежурные 3в, они падают до 1.7в и слегка загораются индикаторы сети и батареи(green & red).
Если подать с внешнего БП, то ничего не происходит.
Индикаторы молчат, на кнопки реакции нет.
Сие что то значит ?
А можно как то эмулировать сигналы включения с EC ? Типа подать сюда 1, сюда 0 и вуаля!
Это что бы посмотреть, запустится ли плата, и не будут ли отключаться шимы.
Питание на ЕС приходит (смотреть по схеме)?
Если контроллер не калится (весь или локально), я бы сначала попробовал BIOS перешить.
Программатор можно попробовать и самостоятельно спаять. Схемы и описания в инете есть.
