Доброго времени. Ищу дамп биоса для старенькой видеокарты MSI N460GTX-MD768D5/ОС.(768 MB память 192 бит). Поиск по известным "биосохранилищам" и т.д. результата не дал.Поддержка MSI тоже молчит. Характерная особенность этой видеокарты - наличие VGA,DVI и HDMI выхода ,в отличии от более распространённых собратьев ,имеющих на выходе 2 DVI и HDMI. Может у кого то из Вас есть дамп или данная карта сейчас установлена в ПК и есть возможность с помощью того же GPU-Z сохранить её биос в файл и поделиться,то был бы очень признателен.
Фото зверька
Вложение | Размер |
07032021283_1.jpg | 67.22 КБ |
techpowerup.com/vgabios/?architecture=NVIDIA&manufacturer=MSI&mode...
Miku01. С течповера биосы все "перепробованы" в прямом смысле этого слова. Ни с одним не стартует. Ревизия платы не та. Повторюсь - на моей выходы DVI-I, VGA и HDMI. На тех же по 2 DVI-I и HDMI.
Так проблема вероятно не в биосе? Предыстория карты есть?
Не вижу на плате ничего радикально отличающегося от референсной платы. Видеовыводы вообще значения не имеют, это одни и те же линии прямиком от гпу.
Miku01 . Очень может быть , что и не в биосе проблема. Предыстории карты весьма туманна. Отдали её на запчасти после "знакомого мастера",который приговорил ей гпу. Есть следы флюса под чипом,т.е явно пытались её греть. SPI флеш и вовсе отсутствовала. Флешку сдул с подобной мёртвой карты,которая точно мёртвая так так присутствует КЗ по питанию памяти и по питанию контроллера PCI-E. На этой же карте все напряжения присутствуют и по сопротивлениям всё Ок. Вот и обуял спортивный интерес поднять эту старушку
. Как уже говорил,перепробовал все похожие биосы и с течповера и ещё где то попадались. Но в ответ тишина. Потому и озадачился поиском оригинальной прошивки,чтобы убедиться точно,что проблема не софтовая а железная.
З.Ы.Первым делом качественно прогрел её ещё раз на своей импровизированной "паяльной станции". Чип "поплыл" . Аккуратно покачал его,чуть сверху понажимал,чтобы исключить возможные отвалы,но результата это не дало...
