MSI MegaBook S425 перезагружается при установке драйвера видео
MSI MegaBook S425 (MS-10221)
Geforce Go 6200
Проблема, при установке драйверов на видео ноутбук уходит в перезагрузку. В безопасном режиме все ОК, работает стабильно.
Предистория такова: в ноуте изначально была проблема с питанием в дежурном режиме (отсутствовало). Если включать-выключать зарядку, то раза с 10 ноут включался, грузилась винда и все работало (драйвера на видео были установлены, и видео работало корректно). После устранения проблемы с питанием ноут включается нормально, но возникла вышеописанная проблема. GPU, память, северный мост прогрел. Биос перешил. Все питания в норме, проблема осталась.
Вызывает подозрение южный мост, сверху на нем скол пластика. Однако ноутбук запускается, винда установливаеться, клавиатура, usb и порты ввода-вывода работают. Мост греется умеренно.
Может ли южный мост быть причиной некорректной работы видео? Или в чем еще может быть проблема?
перенёс в песоницу Olgert, и в принципе посты с "погрел" почему-то не работает буду переносьть либо удалять, автор, если не знаете чего-то - не стоит всё греть и гробить аппарат.
Аватар пользователя waad
зачем? слет драйверов указывает: на то что или не родные драйвера,
или вышел из строя чип видео...
читаем о чипах нвидия ...
Проблемы с чипами NVIDIA.
До появления проблем с питанием, видео работало исправно. Когда ноут попал ко мне, его можно было запустить путем предергивания зарядки, и после старта видео тоже работало, драйвера были установлены. После замены ШИМа дежурного режима ноут стал нормально запускаться, но появились проблемы с видео. Неужели роковое стечение обстоятельств, или может проблема еще в чем?
возможно перегрели чип при эксплуатации, у MSI охлаждение не очень сделано...
