Заходит только в биос , при загрузке Live CD пишет " Не удаётся загрузить файл \ i386\ntkrnlmp.exe. Код ошибки 7", а при установки windows xp зависает на "Загрузка файлов( библиотека dll отладчик уровня ядра)" , пробовал и оригинал xp и сборки. Ставлю в эту же материнку AMD Phenom HD9750 грузиться без проблем и устанавливает windows !
Вставляю Amd Athlon 64x2 в другую материнку GeForce 7050M-M V2.0 такие же проблемы ! Биос у обоих материнок обновлены!
Выходит, что камень AMD Athlon 64x2 мертвый?
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Перенес в Песочницу.
Проблема решена прожаркой процессора!
С помощью инфракрасная станция AOYUE-853A нижний подогрев и феном Lukey852D!
Нижний подогрев 280 градусов и сверху феном 320 в течения 5-7 минут, дал остыть и вуаля ... пишу с этого зверька ....., которого прожарил!
Выходит мёртвый.
Попробуйте с этим процессором прогнать memtest скорей всего будет выкидывать ошибки - у некоторых этих процессоров контроллер памяти умирал.
а как , он дальше биоса не заходит ..... не грузиться из дос! Появляется загрузка CD .... и уходит в себя.. черный экран..и все !
Решил прожарить его ..., сегодня или завтра.... результат напишу.
мдаа
да, кстати, AMD Athlon 64x2 а остальное военная тайна?
Зачем же военная тайна, вот AMD Athlon 64x2 ADO4200IAA5CU !? =)
