MSI MS-7268 (761GM2-V) непонятные глюки при выводе на экран
Попала мне мать subj с убитым питателем процессора. Стоял nicos 75n02 пропаливший текстолит под корпусом.
Заменил, мать запустилась. Вставляю в PCI-E разъем видуху, на экране квадрат малевича, хотя мать стартует на встроенном видео, ну это ладно.
Загрузил кубунту, Просто не было другого винта, а тут все установлено, так по экрану проскакивают как бы черточки и точки, причем синхронно с нажатиями на кнопки на клаве и на мыше.
А теперь вопрос по существу, что может на это влиять, глюки в матери или в питании (БП - JNC). Прошу не пинать за плохой БП. Другого все равно нету. Кстати перед этим загружал с лайвсиди ХР-шку, все было нормально.
Аватар пользователя Root
В первую очередь менять БП. JNC - не БП.
Аццкий ромбовод {:€
Аватар пользователя ValikB
Все равно другого пока нету. Будет - попробую, отпишусь.
Аватар пользователя duronxp
Проблема может быть и в дровах linuxa. live CD хр - не всегда использует видео на полную - потому артефактов может и не быть.
В первую очередь посмотри на осциллографе напряжения питание - нет ли там гребенки.
Проверь memtestом память - нет ли там проблем - ибо мозаика на интегрированной видео карте может быть через память.
Если не помогло грей или реболь СМ.
Память проверял, все нормально, щас пишу с другой матери, GA-K8N51GMF-9, все остальное (память, проц, БП) то-же самое, так здесь все нормально. Похоже все таки проблема в матери. Осцилографа, проверить напряжения, пока нету, (не доберусь забрать свой, уже лет шесть валяется у знакомого, а ехать к нему 150 км.)
Осцилограф наконец-то забрал, но проверить уже нет возможности.
Хотя... даная мать работает у меня дома в качестве роутера под фряхой. Вторую неделю не выключаясь, вроде нормально, не жалуюсь.
