здравствуйте! попалась мне плата MS-7173 ver: 1A. предыдущий хозяин сказал, что зависает после часа работы. но когда я поставил ей INTEL CORE 2 DUO 4400 SLA3F (2GHz/2MB/800) оказалось, что плата молчит. ЦП вообще не греется, динамик и не думает пикать даже без ОЗУ.
ЦП кстати не могу проверить. купил его недавно.
на плате видно, что пару электролитов были перепаяны.
куллер для ЦП крутится. а системный нет.
при включении индикатор питания загорается а индикатор ХДД даже и не мигает ни разу. выключается плата при четырехсекундном удерживании кнопки питания.
я сначала подумал, что она без батарейки стартовать не хочет, но после двух часов работы я думаю батарейка должна была зарядится.
может вы что-то посоветуете? а может быть такая ситуация, что ПЗУ биоса пустая? например от какого-то сильного магнитного поля?
т.к. лежал у мена комп на подоконнику Р2 без корпуса, работал отлично. через неделю перестал вообще включатся. я взял и положил плату в пакет и запрятал. через две недели она включилась, и до сих пор работает но уже в закрытом корпусе. за эту плату я был спокоен т.к. она все время была в толстом пакете с металлизацией.
Перенес в Песочницу.
на всех мосфетах напряжения присутствуют (не смог проверить те которые под радиаторами)
прошелся осциллографом по шине PCI там шевеления не обнаружено. стоят какие-то статические сигналы. задающий генератор проверить не могу т.к. мой зверь выше 1МГц не работает. но синтезатор частоты греется.
Конечно, поставте совместимый проц.
но через пол часа комп виснет и приходится перезагружать. :(
время до зависания:
30 мин
18 мин
7 мин
такое чувство, что в ней что-то греется. я даже винду поставить не могу :(.
Под радиатор не обязательно залазить, напряжение питания процессора можно посмотреть и на дросселях около цокета, и на твердотельных конденсаторах там же.
Палец + показометр биоса в помощь...
Да и проц бы хорошо туда поставить поскромнее, какой-то целерон D - в целях диагностики...
