MSI M673 после замены чипа изображение только на внешнем мониторе
Доброго времени уваэаемые форумчане. Купил сибе для досуга MSI M673 с диагнозом - нет изображения. На нем жутко гретый чип (G 6100-N-A2) и видик (GF 7400). Видик поставил новый - нотик запускается, но изображение только на внешний монитор, причем изображение идеально без каких либо артефактов. Ни преключенией fn+F2 ни с другим диспом ни какой реакции. Может переключатель на открытие крышки матрицы - но я не нашол где он стоит. может чип (не зря же его кто-то жарил), либо еще что подскажите?
такая же ерунда... разгонял ноут для игр (go7400 по ядру 450-> 600 МГц по памяти 900-> 1100 Мгц) - всё работало - следил за температурой и вентиляцией. потом добрался до nvstrap и до аппаратной разблокировки конвееров... теперь такая же ерунда - ноут грузится, но не показывает! тут вот говорят что чипсет сдох mobile-files.ru/forum/showthread.php?t=242093 но как так может быть если форточка стартует?
всё-таки я не пойму как так можно спалить или отвалить чип, если температура была в порядке? в моём случае я криво использовал NVStrap... это же не напряжение перепутать и даже не вольтмод, но многие "горячие" головы уже советуют греть, потом менять!)
