Доброго времени суток всем! Мне принесли в сервис нетбук MSI L1350D с проблемой не работает камера, в ОС Windows в диспетчере устройств отсутствует камера но при этом в разделе контролер USB есть UNKNOW DEVICE, сначала переустановил ОС думал что получится но проблема осталась, отключил шлейф камеры, тоже ничего не помогло, разобрал полностью бук отключил шлейф с матери но проблема как была тай и осталось, подскажите пожалуйста что и где на матери проверить чтоб устранить дефект. Заранее Спасибо!
